electricalsunday
17/06/2021 08:58
varer писал:
Спасибо ТП freid , схемы пригодились, особенно Ваши напряжения в точках.
Panel - V320B1-L01. Rev.D1.
PSU - BN96-03775A
MAIN - BN41-00680D
T-CON: V320B1-L01-C
Пришел с поломкой не включается. Запустился после замены электролитов в БП. После включения отработал 4 -5 дней в режиме, 2 дня в работе и 3 дня в режиме "дом". Появилось пропадание изображения, после "отдыха" изображение восстанавливается звук есть. Пропадание изображение в начале выглядит как высыпанная картинка, все последующие случаи, картинка выцветает или просто полосы по экрану или полное отсутствие картинки.
На Т-con отсутствует v2.5 на U14 микросхема MC6100B-25 на выходе 0.8 В замена на ST LD1117-25.
Все заработал, изображение на "месте".
Друг спасибо) Все как по нотам, та же проблема и твое решение спасло! Сам телевизоры никогда не ремонтировал но с таким четким изложением никаких вопросов не возникло. Спасибо!
