LED Samsung UE40J5200AU нет запуска
vitaliy89
01/07/2021 15:29
всем привет! телевизор Samsung UE40J5200AU не включается обнаружил дефект не исправной мат платы состав
Блок питания CN07BN4400852ADC07H4B3821
Main plata. BN4102482A
Flesh 25Q40CLSIP
получается разобрал телевизор добрался до светодиодов , подключаю блок с материнской нет запуска ,отключаю мат есть запуск от блока все светятся снова подключаю мат плату нет запуска гдета в мат проблемы напряжение падает на 9в где неисправности может быть ?
https://ibb.co/Dkd6h2m
https://ibb.co/F7npPLr
https://ibb.co/SDjDSC0
https://ibb.co/Np5kyzW
bumbox1974
01/07/2021 16:27
Где то что то сломалось видимо...
vitaliy89
01/07/2021 17:07
да согласен в мат дело на блоке на холостом выдает 12v это вы идимо без нагрузке а с нагрузкой и должно быт больше 13v на блоке так и написано к статье вот его напряжение https://ibb.co/VYSZKrh но я думаю не в блоки дело так как он без мат плате с подключением светодиоды светится а только подключаю мат не включается и напряжение падает 9в .
Некто Никто
01/07/2021 17:33
... так, мысли вслух. В ДР на выходе блока питания и есть около 9V, это нормально.
vitaliy89
01/07/2021 18:33
у меня 12 а когда мат подключается почему падает на 9в должно на оборот быть нагрузка 13v а тут 9v запуска нет явна в мат дело ва что там могло выдти из строя ?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2021 21:35
не могла прошивка слететь то есть папробовать прошить ?
p.v.p.
01/07/2021 18:42
пАпробуй, а нитки есть?
vitaliy89
01/07/2021 19:40
есть иголка тоже смех телевизор сам по себе пиристал включатся добрался до свитодиодах а ни оказывается целые от блока работает прошивку нужно найти а может сохранить этой жи прошивка сохранит демп да пролить ?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2021 22:49
вот я ещё заметил такое когда подключается мат к блоку начинает в блоке тикать с большого кондицаторо 450v 100мкф его ёмкость я проверял он не дохлый 95мкф показывает почему в этот кондицатор идёт стук не понятно напряжение сразу падает ,9в а без отключения мат платы кандецатор ведёт себя нормально.
Некто Никто
01/07/2021 20:09
vitaliy89, ты не напрягайся, пиши по-казахски. Что-по русски, что по-казахски - смысла в твоих постах ноль. А так тебе очевидно легче будет на родном.
vitaliy89
01/07/2021 21:51
а я писал вроде на русском вроде все понятно написал а мне на что обижаться .
Tipelo
01/07/2021 22:28
Ну для того что б отремонтировать,замеры делаются,мануал изучается. Нет не чего кроме 12 проседает до 9.,с лабараторника запитай,ток потребления посмотри.
vitaliy89
02/07/2021 06:16
к сожалению лаболоторника у меня нету и ток не проверю потребления ! как только плату подключается мат до нет включении в мат дело а что там могло выдте из строя случайна у них процесс я смотрю на шарах не мог он ?
birluk
02/07/2021 06:29
vitaliy89, а мультиметр ток не измеряет? улыбка
Tipelo
02/07/2021 08:31
Собери,и отнеси у кого есть инструмент,и знание,а не сидеть и гадать,на кофейной гуще!!!
litam
02/07/2021 08:59
vitaliy89, так индикатор дежурки на морде горит или нет?
Замеры на майне сделай, обмен на SPI есть?
vitaliy89
02/07/2021 15:10
litam, встал включатся очень странно и наприжениеи нармолизоваллсь 12в показывает и с дежуркой да работает когда вилку включаю горит красный индикатор потом нажимаю на кнопку включения и тв запускается два дня назад он не мог запустится тоесть когда подключил мат не была запуска и напряжение падала на 9в сейчас не падает 12 на мат показывает. Видео снял https://youtu.be/zoEKzsmobCM как быть не знаю я жи помню и вчера и позавчера не было включение а щас запускается у меня единствена дежурка была отключена с гнезда а сейчас и без нее запускается .
ДОБАВЛЕНО 02/07/2021 18:16
какиета чюдеса неделю назад он не включался и дежурка не работала я добрался до светодиодов , они оказались рабочие и блок запускался со светодиодами а с мат нет но дижур а была у меня отключения а сейчас и без нее запускается не понятно что было а может по сменить .
vitaliy89
02/07/2021 17:53
тоесть получается в спящем режиме телевизор когда индикатор горит показывает 9в когда включаешь кнопку он запускается и становится 12в ,не знаю чем дело было с ним дежурка вообще не включалось когда он был собран а когда добрался до светодиодов стал включаться и мат платой .
Tipelo
02/07/2021 18:07
Тема для корзины!!!
Витькан
02/07/2021 18:50
Tipelo писал:
Тема для корзины!!!
Удивительно, что темы такого рода так долго живут... Когда я здесь начинал - меня разносили ВСЕ в пух и прах, а саму тема сразу же отправляли в "помойку".
vitaliy89 писал:
Ну так, а что ты конкретно сделал? или телевизор просто постоял и заработал?
Ну если ты ничего не сделал - то действительно, чудеса какие-то...
vitaliy89
03/07/2021 17:59
Витькан, да Ладна тебе успеете меня в картину отправить ! проблема жи ещё не решена как решиться так можно в утиль тему а так пока не решено можно пока пописать ! У меня вот как было обратился знакомой говорит телевизор со временем перестал включаться я когда принес он пытался запустится ,светился синим и тех тоесть в защиту уходил ,я начал разбирать экран добрался до светодиодов оказались целые потом запустил от этого же блока засветились все свтодиоды , потом подключал мат у меня не было запуска а вчера снова мат подключил запустил стал включатся в защиту не уходит но вот пульта нет я матрицы экран собрал запускается в защиту не уходит синий экран и все может я собрал что не так верху у меня просвет белый получается .
ДОБАВЛЕНО 03/07/2021 21:02
https://ibb.co/kJKstjc
ДОБАВЛЕНО 03/07/2021 21:04
Tipelo, тема не решена зачем в картину меня отправлять лучше подскажите в чем дело потом поделитесь .
Vasya55
04/07/2021 19:34
Если мат подключаешь и стало включаться, то так и делай дальше: сначала его матом, потом включай, и всё включится.
vitaliy89
05/07/2021 05:40
Vasya55, Спасибо! да он стал включаться с мат платой! только вот синий экран а дальше я так понимаю на пульте нужно выбирать функции но он даже пищит нет сигнала так уже как знакомой говорит нет пульта он стоял не работал на тут вроде за пахал с моей помощью бяка вот ещё вопрос что за пробел верху белый может рамку собрал не так ? а если универсальный пульт не пойдет?
vitaliy89
05/07/2021 09:44
с пульта не включается синий экран в чем дело может быть ?
vitaliy89
05/07/2021 14:15
прошивка не помогает также синий экран после прошивке .
slavrem
22/05/2022 14:54
Короче такая же фигня при подключении бв в дежурке 9v но он у меня включается через 10раз и напряжение становится 12.4 думал может нагрузка в дежурке так пока и не нашел если включить мать с лабороторника то потребление 0.66 А и в чем прикол с лабороторника напряжение не падает и все равно включается через раз
