67 | |
| Streik 08/03/2020 20:51 |
Сбила с толку эта тема и клиент сказал, что ТВ через раз включается. Дефект самый банальный, это синяя ёмкость в блоке питания, под герметиком коротила и сгорел низкоомный резистор.(наверное каждый делал такое, но автор как я понял новичёк-скрипалёк)
Почему реакция ТВ такая непонятная, да потому что он не проходит начальный запуск-диагностику и процессор в ступоре выдаёт ошибку. |
| Petromax 07/07/2021 17:52 |
Здраствуйте ! Вчера попал на ета ссылка - очен близо до мой проблем на Самсунг LE32S50BD.Подарили мне его - никто не смог отремонтироват.Проблем - работает и гаснет, потом не включается.. через ден-два можно и влючит его и вьиключит нормално....Последний проблем - екран потемнел и вьиключил его от сетевой кабел.И вот беда - если включит сетевой кабел, сразу (мгновенно включается вес въипрямител).На входе транзистора (база) как показал колега вьше - 0.1 волт, на колектор +3,3 волта - на ничего реакция.Инвертер работает (видно что CCFL ламп загорели) и вес екран в цветние вертикалние линии, потом гаснет за 5 -6 секунд и снова линии и так весь ден ... в конце дня чудо заработал за 20 минут - вьключил его нормалний способом.Утром вклю'чил его нормално, нооо.....вертикалние линии ...уже второй ден.Транзистор которой вкл. вьпрямител ОК, но заменил его (Все по старому) R649 нашел, но RA607 не смог - есть R601 до Р615 и вьше ..все таки телевизор другой, но схема очень похожая.Искал связ с процесором SW_Power вьвод - не смог.Но когда работает видимо есть связ.
Что касается Въпрямител и инвертор -все прверено и 100% в порядке.Процесор как показал колега вьше Все коnтактние гнезда и разьемoв в порядке и так далее.ЕЕпром 24C256 То что все запускается сразу (вьпрямител, инвертор) не нормално если включит кабел.Ранше не бьло так.И сейчас когда сам заработает (сам отремонтировался) при включение сетегова кабеля, инвертер и другие напрежения нет. Если кто можеть подсказат где надо ищу Огромное спасибо ! ДОБАВЛЕНО 07/07/2021 17:55 Извините телевизор Самсунг LE32S60BD (или BDR) |
