DAEWOO DMQ-2595TXT шасси CP-760 не включается.
-Dr0n-
12/07/2021 19:32
Добрый вечер. Отдали мне этот телевизор на дачу. Платы были очень грязными. Помыл аккуратно с кисточкой и просушил в духовке несколько часов примерно на 50 градусах. Был заменён один конденсатор на 100мкф 160 вольт. При включении в сеть индикатор горит красным.
При попытки включения индикатор гаснет , а с платы доносится периодический громкий писк от трансформатора блока питания. Напряжение на сетевом конденсаторе есть около 320 вольт.
Куда смотреть и что делать?
Состав платы сверил из базы данных.
Micom - DW-167ST02 C69521Y
Memory - 24C08B
SMPS - TDA4605-15; IRFPC50
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8362B
Vertical - TDA3654
Teletext - CF70200 + CF72306
Sound - TDA2616
Tuner - TEKE4-005B(120A)
HOT - 2SD1886
kvn51
12/07/2021 21:53
-Dr0n- писал:
Смотреть сюда.
JYRIJJ
12/07/2021 21:54
К мастеру бяка
Fanttom
12/07/2021 23:47
Меняй строчный транзистор.
-Dr0n-
13/07/2021 06:49
строчный транзистор выпаял. без него тоже пищит.
а насчет того что к мастеру это самый простой вариант. тогда зачем все эти форумы?
-Dr0n-
13/07/2021 19:11
Отпаял диод который ведёт на 2 ногу тдкс (питание 132 вольта). Тем самым отключив питание от тдкс. Блок перестал пищать. При запуске слышен кратковременный писк и появилось шипение в колонках. Как будто телевизор включился, но без кинескопа.
Проблема в тдкс или в его обвязке?
