Ardo a1000x dmpa, отжим с неполной загрузкой | |||
| Nik_201 19/07/2021 08:45 |
Уважаемые участники форума, помогите решить проблему неотжима белья сма ardo с модулем dmpa с асинхронным двигателем. Если положить одну две рубашки, то отжима нет. Если половина или более загрузки, то все работает исправно. Напряжения 5 и 24 в норме, ремень натянут, но результата нет. Можетк то в ЛС поможет решением о доработке цепи тахо или синхронизации. Спасибо! |
| regiss 19/07/2021 10:21 |
Товарищ Nik_201 желает "доработать" так, что бы машина не чувствовала дисбаланс и при отжиме прыгала как козёл??? |
| Kaskad11 19/07/2021 11:46 |
Nik_201, а пустая на отжим выходит? |
| yura14 19/07/2021 19:22 |
| Nik_201 19/07/2021 22:24 |
| Valeriynew 19/07/2021 23:24 |
Заменить конденсатор между 5 и 9 выводами разъема на двигатель (вроде бы CNA и на 16 или 22 мкФ).
Также проверить два резистора на 6,2 кОм 5 Вт (их общее сопротивление должно быть 3,1 кОм). |
| Nik_201 20/07/2021 00:00 |
Вы имеете ввиду пусковой конденсатор? Эта часть полностью исправна. Двигатель работает штатно и нормально запускается. Резисторы исправны и были заменены ранее. |
| аliеn 26/07/2021 01:18 |
...не вопрос - можно доработать по стоимости всего пары - тройки новых машин этого класса. Предоплата... Готов??? |
| Nik_201 26/07/2021 08:26 |
Да, готов. Озвучьте идею доработки, а реализацию оставьте под завесой тайны, тогда можно обсуждать. |
| аliеn 26/07/2021 10:05 |
Деньги утром, идея вечером... ![]() |
| Nik_201 26/07/2021 11:13 |
Замечательно! Какая прекрасная идея! |
