ПММ Siemens SR64E002RU/32 дергается и не запускается сливной | |||||
| ZmeyKAA 19/07/2021 14:23 |
Добрый день.
Подскажите проблема с ПММ мигал краник. Проверил поддон протечки нет. При активации аквастопа сливной насос дергается но не запускается. Насос менял не помогло. |
| тю 19/07/2021 16:26 |
а мастера приглошал ? |
| ZmeyKAA 19/07/2021 17:27 |
Очень остроумно |
| 4givang 23/07/2021 21:26 |
ZmeyKAA,
так там есть то 2 насоса модуль и пару чегото там на залив все по порядку проверяй лучше (надежнее ) заменой если не знаешь как еще и найдешь неисправность |
| аliеn 23/07/2021 21:33 |
Однако ошибку показывает... начни с расшифровки её... ДОБАВЛЕНО 23/07/2021 21:36
цену всей замены представляешь??? |
| 4givang 25/07/2021 22:41 |
так обычна 2 насоса то есть... а может и угадал.. вернее как правило)
тем более не обязательно заменой если знаешь как ДОБАВЛЕНО 25/07/2021 22:44 ZmeyKAA откачай воду вручную и попробуй еще раз) может интересное что по пути увидишь |
| аliеn 25/07/2021 23:16 |
а накуй тс твои угадания мудовые??? ![]() |
| 4givang 26/07/2021 00:03 |
ну раз так то проверяем работу без воды (откачав ручную) смотрим чистоту дренажа и результат в тему |
| аliеn 26/07/2021 00:36 |
посмотреть бы, как ты запустишь её без воды и при каких пенисах здесь чистота дренажа... Остановись - понятно, что ты не в теме... |
| 4givang 26/07/2021 06:46 |
ок) человек в теме
что же тогда драйвер двига?(а ли не исправный аквастоп датчик) |
| тю 26/07/2021 08:45 |
