филипс 26/pfl3404/60 серо синий экран
d1n1k1
29/07/2021 19:24
Звук есть ,каналы переключаются, на теконе все напряжения занижены в том числе питания вместо 12в -6.3 и при откинутой матрице, поменял текон то же самое. Или совпадение что текон - неисправный . При откинутом теконе напруга на матрице -12, присоединяю - 6.3. Мать что ли? Да процессор должен как-то греться или нет7.
FreddikMerfi
29/07/2021 19:45
d1n1k1, тему твою в топку! Не указал состав аппарата! Не выложил замеры никакие! Профиль не заполнил! Вообще ничего не сделал! Неси к мастеру!
d1n1k1
29/07/2021 20:29
LG Display LC260WXE-SBB1 (Main Board - 715G 3285-2): Модель телика указал.
T-Con: 6870c-0263
LVDS: TL2417MC
ШИМ: TPS65161
Eeprom: U2=24C04
VIN=12,3(6.3)
Других данных нет , все остальные напряжения также занижены в 2 раза
Boris Gorbunkov
29/07/2021 22:24
d1n1k1 писал:
W-O-W
И в розетке то-же ??? 110 вместо 220 гы-гы
А на батарейках в пульте мерил? То-же в 2 раза? бяка
d1n1k1
30/07/2021 05:25
Борис Горбунков писал:
d1n1k1 писал:
W-O-W
На блоке питания все напряжения в норме
Tipelo
30/07/2021 07:19
Так укажи какой блок питания,и напряжение в цифрах.
d1n1k1
30/07/2021 11:53
блок питания 715G3308-1
ENA-1,79
DIM-1.83
12V -11.93
12V-11.93
GND
GND
GND
24V-24.3
24V-24.3
S/B-3,4V
5V -5.3
5V - 5.3
МАТЬ 715G 3285 -2
bumbox1974
30/07/2021 16:42
Когда подключаешь текон при откинутых шлейфах матрицы напряжение питания на нем (на теконе) составляет 6.3в. Правильно я понимаю?
По идее с такой просадкой на нем должно что то здОрово греться.
А если на текон отдельно от телевизора подать с лабораторника 12в? Какой ток потребления?
Tipelo
30/07/2021 17:53
Клине взялся за ремонт,ключ на майне найди,который 12 вольт переключает,и смотри,при условии если блок питания держит нагрузку.
d1n1k1
30/07/2021 19:07
Tipelo писал:
Майн выдает 12 вольт, присоединяю текон --6.3, без матрицы. И это на 2 теконе тоже.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2021 19:15
с блока питания напрямую 12 вольт подавал.
leniin49
30/07/2021 19:30
Так проверьте буферный ключ на материнке по питанию Т-СОN .Сегодня точно такая ситуация, правда с Thomson.
Плавало питание тикона, На входе, вроде FDS, какая то стояла стабильно( не помню уже) , на выходе гуляло . С отключенным тиконом нормализовалось.
Tipelo, Дело говорит.Не тянет ключ нагрузку.
Проследи схему реализации питания T-con на MAINE.
Да и при подключении внешнего источника питания , при этом на коне все основные напряжения , грубо VGL , VGH и остальные были в норме , что с подключенной матрицей , что нет.Только картинки это не даст при отключенном LVDS.
