| K7i_daniil 12/08/2021 06:06 |
| in log писал: | | Тема старая но от себя добавлю три копейки .Andymon, как у автора этого сообщения хлопки и не выключается .меняем лит 10мкф в питании шим и все едит далее.все просто ,рабочее тело при включении в розетку на пару секунд поднимает напряжения ,если нет команды включения уходит д\р .и соответственно когда у нас питальник дурит просаживается, проц считает это как заново включение в розетку и уходит в перезапуск .так что резик убирать не надо в этом случае надо чинить бп.просады увидел осликом . |
Огромное спасибо!!! у меня этот конденсатор был 0.22 мкф поменял на новый и все заработало. Хотя до этого все кондеры менял и проц пропаивал. кстати этот конденсатор стоит под радиатором транзистора в первичной цепи бп я его и не видел даже пока ваш пост не прочитал!
