Нет подсветки Samsung UE40J5200AU . Определить элемент | |||
| vasya64 17/08/2021 09:29 |
Доброго времени. После разборки оказалось не работает одна планка подсветки. Все светики и диоды целые, не смог определить 1 элемент , стоит на планке между + и остальной сборкой. Обозначен как W1. но не предохранитель. Фото прилагаю |
| Некто Никто 17/08/2021 10:10 |
если все светики и диоды целые (хотел кстати спросить. Этим Вы подразумеваете два различных элемента?), то чего б им не работать. Должны в моём понимании. А тестер в арсенале имеется? |
| den7777777 17/08/2021 11:06 |
стабилитрон |
| sasaa 17/08/2021 11:20 |
там на планках стабилитроны параллельно led W1 на двух других планках-целые?Как звонятся? |
| vasya64 18/08/2021 10:49 |
Эврика! Звонятся как 2.8 ком .Может это действительно банально резистор? |
| vasya64 20/08/2021 15:46 |
К сожалению фокус не получился ,все таки не резистор. После замены горит только 50% светодиодов ( на лед тестере все линейки зажигаются) , и сопротивления ,что подпаял ,через пару секунд стремятся сгореть . Фото прилагаю. |
