Philips 40put6400/60 не включается. | |||
| LEXSAZORG 06/09/2021 16:39 |
Philips 40put6400/60 привезли после грозы.
Блок питания 715G6677-P01-003-002S.Выгорел тр-р Q9301-K11A65 и шим LD5532.После замены напряжение питания на шим пульсирует,на транзистор с периодичность секунды в 3 идёт импульс.Обвязку всю перепроверил,шим менял несколько раз результат одинаковый. Подскажите что может быть. |
| bumbox1974 06/09/2021 17:33 |
Сгорел транзистор и не утащил с собой ни одного резистора? Странно...
По идее там половина обвязки должна улететь от грозы. |
| LEXSAZORG 06/09/2021 17:50 |
Обвязку всю проверил всё нормально.Почему прыгает напряжение питания шимки? |
| bumbox1974 06/09/2021 18:01 |
От чего оно питается? Дежурное питание как себя ведет?
Во вторичных цепях точно КЗ нет? На стол клади БП, нагружай и ремонтируй. |
| Некто Никто 06/09/2021 22:37 |
LEXSAZORG, 431 и оптопара |
| LEXSAZORG 07/09/2021 10:59 |
Дежурного напряжения нет. |
