Panasonic TX-28X1CP - нет изображения.
skynet83
09/09/2021 10:31
При включении с кнопки, слышно что телевизор включился появился звук, но изображения нет, возле тдкс слышен шелест, при выключении на экране появляется кратковременно белая горизонтальная полоса. Есть подозрение что неисправна микросхема кадровой развертки, из-за чего срабатывает защита. Можете мне помочь с чего начать?Опыта ремонта ЭЛТ импортных телевизоров нет.
валентин-сибиряк
09/09/2021 11:38
skynet83, набирайся опыта,а потом можешь менять микру кадровую,ну и лит вольтодобавки замени сразу.
SASHATOD
09/09/2021 11:47
валентин-сибиряк, Этому динозавру на секундочку, в обед сто лет подмигивание
Хоть и панас но литы уж подсохли.
skynet83, Привози,помогу подмигивание
skynet83
09/09/2021 16:46
Первым делом проверю лит вольтодобавки, спасибо! Позже отпишусь о результатах.
SASHATOD
09/09/2021 17:09
skynet83,
Зачем? мы знаем как его ремонтить и кудой смотреть подмигивание
Fanttom
09/09/2021 22:44
Добавь ускоряющее напряжение (нижняя крутилка на ТДКС)если полоса появится,горизонтальная,тогда уже думай на кадровую.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2021 00:50
Опиши состав аппарата?!Или дай схему на него.
VStar47
10/09/2021 06:43
Шасси: ALPHA-4.
skynet83
10/09/2021 12:00
Значит сделал замеры на кадровую приходит питание 28v, с 5 ноги тишина и вообще 5 нога звонится на землю при отключеной ос. При отключенной ОС вместо горизонтальной линии появляется кратковременно пучок (круг). 5 вывод микросхемы TDA3654 разве должен на gnd звониться накоротко?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2021 13:03
А также поменял лит вольтодобавки 50v100uf
VStar47
10/09/2021 12:35
На 5-й ноге 3654 д.б. потенциал 16,7V (по схеме), - это выход на кадр. катушки. Если (при отключенной ОС) 5н звонится накоротко на gnd (2н и 4н), то мс - пробита.
валентин-сибиряк
10/09/2021 12:46
skynet83, меняй микру.
skynet83
10/09/2021 12:55
Ребята спасибо за советы! Я попробовал добавить ускоряющего и увидел горизонтальную линию. Проблема в микрухе кадровой. Буду менять. Спасибо всем огромнейшее! Очень помогли! И даже не пинали морально улыбка) Мое уважение Вам!
ДОБАВЛЕНО 10/09/2021 13:59
И еще небольшая просьба, объясните мне почему телек так ведет себя при неработающей кадровой?то есть не видно даже полосы, как на этом телеке работает защита?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2021 14:19
Забыл спросить по схеме микросхемы tda3654 от 27 ноги идет питание 27V через диод и непонятный мне терморезистор TSF19801 (SOC 800) на 6 ногу, так вот он никакого сопротивления не кажет, похоже что в обрыве... или я ошибаюсь? по даташиту там не должно быть никакого терморезистора. можно вместо него перемычку поставить?
Fanttom
12/09/2021 03:56
От диода вольтдобавки на 6 ногу кадровой стоит этот элемент?Если этот элемент не звонится(скорее всего это предохранитель),поставь перемычку.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2021 06:01
skynet83 писал:
TSF19801 (SOC 800)
Это не терморезистор скорее всего ,а термопредохранитель T -termo,S-х.з.,F-fuse.
VStar47
12/09/2021 07:30
R451 - TSF19801 - низкоомный обрывной резистор (по схеме 0,25W) c функцией предохранителя на 800mA; наверно, можно поставить резистор 0,39R 0,25W .
skynet83
13/09/2021 08:17
Спасибо! такого в наличии нет, поставлю предохранитель 1А.
skynet83
13/09/2021 13:00
А причина выхода из строя микросхемы? потеря емкости вольтодобавки? или кз в отклоняющей системе?
Valeriynew
13/09/2021 14:17
skynet83 писал:
skynet83 писал:
skynet83
10/10/2021 21:24
Итак, пришла микросхема, конечно же заменил! Картина изменилась, из узкой полосы в нормальный размер, правда было сужение по бокам сантимов по 10 с каждой стороны, неисправность устранил путем заменой резистора ( был в обрыве) R751 33 ома, поставил на 47 ом, но теперь наблюдаются другие причуды улыбка) может и раньше так было возможно я не обратил внимания, если телевизор постоит какое то время без сети, то включить его удается раза так с 10-го, и что самое интересное при каждой попытке запуска слышен кратковременный шелест ТДКС и чем больше число включений тем дольше этот шелест слышно и в какой то момент он включается и после уже работает нормально и включается сразу. Напряжение по B+ 150V как положено. Думаю проблема в одном из литов по горячей части БП. Можете подсказать куда стоит обратить внимание? А то Я так и весь БП могу перелопатить с этими литами...
Fanttom
10/10/2021 21:56
Поиграйся со Скрином,возможно кинескоп старый.А литы ты еще всера должен был поменять.
skynet83
10/10/2021 23:24
Fanttom писал:
А как скрин может влиять на запуск? он у меня по минимум установлен "обратного хода" - нет.
Fanttom
11/10/2021 00:07
skynet83 писал:
Fanttom писал:
Минимум? недовольство, огорчение Измерь напряжение на питании видеоусилителя.А лучше замени кондер по питанию в/усилителя.Примерно 22×250вольт там стоит.Или 10×250 в.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2021 02:13
А после замены,добавь ускоряющего,до нормального свечения.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2021 02:32
На шасси ALPHA-4, это толи С564 ?,толи 554 ?,толи 664?(схема плохая,не разобрать),номинал 10 мкф на 250 вольт.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2021 02:34
Только не перепутай полярность,а то как бахнет...
Fanttom
11/10/2021 03:45
У тебя явно другое шасси,в шасси Alpha-4 резистора R751 33 ома нет.Ну это уже неважно.
skynet83
11/10/2021 10:17
И все же он есть! Вот прилагаю ссылку на схему https://ibb.co/QcrM3sL
ДОБАВЛЕНО 11/10/2021 11:20
Насчет ускоряющего Я ошибся он примерно по середине может чуть меньше, свечение нормальное без ОХЛ. А теперь объясните мне пожалуйста зачем копать ускоряющее? как это влияет на запуск? Хотелось бы логически немного понять, а не просто копать не зная зачем улыбка) Хотя бы в крадце объясните.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2021 11:23
Думаете перегруз блока питания из-за ускоряющего?
