тема
Dima_Fisher
13/09/2021 15:27
Мелиор, Интересно чем закончилось ?
Судя по описанию проблемы : При выборе любой программы без нажатия кнопки старт происходит следующее:
Загораются два верхних индикатора (только не по вертикали, а по горизонтали. Один блокировка двери, второй 1000 об. И мигает индикатор старт. Через три секунды они гаснут (остается только мигающий старт) и загораются снова. При этом самопроизвольно блокируется замок и машинка не реагирует ни на что.
То есть , без обращение на светодиоды : При выборе любой программы ... При этом самопроизвольно блокируется замок ...
Это похоже на дефект датчика температуры. Машина думает что температура внутри неё слишком высокая и не даёт человеку открыть дверь. Открывание возможно только после отключения от сети.
По идее , перепрошивка тут помочь не могла.
А дампы на БЕКО есть все. Надо только знать где взять.
тю
13/09/2021 16:05
Dima_Fisher писал:
выкинул и купил новую улыбка
