Toshiba 32PB200V1 нет подсветки
sensej7785
18/09/2021 20:36
Здравствуйте, у телевизора пропала подсветка, проверил светодиоды все линейки в норме. Иногда при включении подсветка работает около 2 минут, потом отключается и при следующем включении телевизора подсветка только моргнет и все. Через какое то неопределенное время подсветка снова может включится и опять потухнуть через 1-2минуты. Подсветка работает на драйвере MP3389 на pin5 - 2.9v, на pin 23 - 0.7-1.2v, когда подсветка временно работает на выходе 81v на каждом из 3 каналов, выходное напряжение явно завышено. Решено было снизить меняя Rset 39кОм+3кОм, поставил больше ничего не меняется поставил меньше 22кОм +3кОМ подсветка работает, на выходе 86v, но работают 2канала из трех, средний канал не работает. Может дело в самом драйвере.
Tipelo
18/09/2021 23:36
Какие светики стоят,сколько штук,аппарат какого года?Ну померить где нибудь лишним не будет!!!
FreddikMerfi
19/09/2021 16:20
sensej7785, 4 года на форуме, а так и не научился создавать темы правильно! Оформи согласно правил! Где состав аппарата, где замеры, где вообще какие то манипуляции.....?
sensej7785
19/09/2021 20:41
FreddikMerfi, Так я вообще редко сюда обращаюсь, за 4 года всего 16 сообщении, и то когда уже совсем уже никакие манипуляции не попмогают.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2021 20:59
Ну что сказать, многократно расмотрев даташит на драйвер и не найдя никаких подозрительных отклонений, стал проверять всю обвязку вокруг микросхемы, все скурпулезно рассматривал под лупой, и в конце концов уже потеряв надежду, просто все пропоял. Подсветка включилась и пока не выключалась. Rset поставил 60ком напряжение на выходе стало 77v. Телевизор собрал, вот уже почти сутки показывает.
