ASANO 32lf1130s sh.TP.MS3663S.P18 замена майна. | |
| Морозик 20/09/2021 20:38 |
ASANO 32lf1130s
Майн TP.MS3663S.P818 Панель HV320FHB-N00 наклейка на панели но скорее это T-Con Шим контроллер OB3353A На майне наклейка 72V/300ma*1 Как я понимаю относится к подсветке 12LED по 6 вольт Грозовой. Купили майн с таким же названиемTP.MS3663S.P818 ,но с другого ящика, Моргнет при включении, и тухнет. Подал внешнюю подсветку. Настроил, все нормально работает. Вопрос: Как я понял из мануала эти майны имеют 3 модификации с разными напряжениями подсветки. 19/24/32 Вольта с БП выходит. И Емкости/напряжения электролитов соответственно разные.
В новом майне на выходе 220мкф на 63в в старом 100мкф на 160в Неужели придется трансформатор перепаивать и электролиты? PS.В этом майне вместо скарта стоят 3 RCA. Почему-то при включении в Scart переключается. Но с этим разберусь сам, скорее всего надо на массу коротнуть AV/TV Скарта |
| SASHATOD 20/09/2021 20:44 |
Морозик, Сань,промахнулся,тута CRT чинят ![]() |
| Морозик 20/09/2021 20:48 |
щас поправлю....
Позор на мою седую голову... Снесите тему что ли....кто может.. Пожалуйста. |
