Сгорел Блок питания OCZ ZX1250w
Lynchy
04/10/2021 07:19
Нужна помощь в опознании сгоревшего варистора. Габариты диаметр 19мм толщина 5-6 мм Или помощь в ремонте! МСК север.
Fanttom
04/10/2021 21:17
Посмотри в любом другом бп ,и поставь такой же.В странах СНГ напряжение сети 220 вольт(если что),значит если в другом БП работает NXXX,то и в этом будет работать.Или можешь вообще его удалить.Как правило,все равно не спасает от перенапряжения в большинстве случаев.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2021 23:25
На напряжение 500...600 вольт ставь ,например TVR10561:klass:
Lynchy
05/10/2021 07:50
Походу тут нет грамотных людей(((Печаль
Valeriynew
05/10/2021 08:08
Судя по размеру, то похоже стоял 20D471K.
HardRom
05/10/2021 11:06
Lynchy писал:
Так это варистор или все-таки термистор? Выпаять и посмотреть название, видимо не судьба. Отнесите блок в сервис или вы думаете, замените одну деталь и блок питания в 1250 Ватт заработает? И по поводу грамотности, учите знаки препинания.
Lynchy
05/10/2021 16:54
Так ещё и не зрячие.
JohnK
05/10/2021 18:40
Тема скатывается к оскорблениям. недовольство, огорчение
Fanttom
05/10/2021 22:30
HardRom писал:
Выпаять и посмотреть название, видимо не судьба..
Тоже,удивляюсь беспомощности автора,прожог мизерный,навярняка,если приложить усилие,и согнуть варистор(если вообще это варистор,а не кондер),то можно увидеть надпись.Копоть тоже можно убрать,почистив тряпицей элемент(это не западло,не армии очко драть смех ),ему впадлу видимо.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 00:39
Lynchy писал:
Уверен,что это вообще варистор?Если да,то ставь любой.Все равно не угадаешь ,какой импульс проскочит,когда и какой длительности.Ставь такой же,какой варистор ставят в другие АТХ блоки.Как правило,если варистор разорвало,то импульс прошел с длительностью.Его разрывает,когда уже все погорело.
HardRom
07/10/2021 09:44
На плате элемент обозначен как NTC1. (Negative Temperature Coefficient) Терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом, сокращенно термистор. Как правило, он черного цвета. Это термистор, а не варистор.
igme
07/10/2021 17:38
Блин, если это по итогу оказался термистор - менять его на похожий, какие стоят в других БП и всё. Я изначально подозревал, да схемы не было, а на вторую фотку не смотрел внимательно, там и правда виднО обозначение...
"Как правило,если варистор разорвало,то импульс прошел с длительностью.Его разрывает,когда уже все погорело"
Не знаю насчёт всего, а вот у меня был один раз случай, когда сисадмином ещё работал, НОВЫЙ дешмано-Delux БП извлечённый из коробки - при первом включении взорвался термистор. И только он, заменил его, больше ничего не менял, включил - РАБОТАЕТ. Бракованный что-ли был...
barsjn
24/06/2023 15:25
Lynchy писал:
[/img]
