СМА Candy cbe 825 нет отжима
limb
05/10/2021 17:04
Старенькая домашняя машинка, все родное итальянское. Жаль расставаться.
Перестала отжимать! Наливает, выливает, крутит, греет - не отжимает.
Проверил на засоры, щетки, тахо датчик, реле давления, селектор, датчик температуры (NTC) реагирует,
реле давления переключается и - все в норме.
Есть самослив небольшой.
Плата управления -
91201336 GIAS VS A25
48/03 TRONICS L-1287 - шилд
Процессор CANDY 01 A0052-25 память 24с04
Чистенькая, семисторы целые, кондеры не вспухли (поменял).
Где-то в инете читал - может влиять кондер в сетевом фильтре. Заказал, поменяю.
Прошу форумчан откликнуться. На плату не хочется думать, но чем черт не шутит.
limb, Откуда:...................................................?
Мелиор
05/10/2021 18:15
limb писал:
limb писал:
Заказал, поменяю.
limb писал:
Ну я откликнулся смех
ДОБАВЛЕНО 05/10/2021 19:17
limb, вот вы инженер, объясните влияние конденсатора в сетевом фильтре на отжим
limb
05/10/2021 18:43
Я из Самары! О конденсаторе - да, от фильтра никогда не было проблем. Стоит и стоит. И варистор может быть для защиты. Есть схема - дайте взглянуть. Есть прошивка проверенная - скиньте! Просто машинка вела себя странно - то не наливала на всех режимах, кроме одного, затем не грела. Проверял все, снимал плату, прозванивал. Начала лить. Сегодня заметил, что и греть начала на 32 м.
аliеn
05/10/2021 18:45
limb писал:
...Проверил на засоры, щетки, тахо датчик, реле давления, селектор, датчик температуры (NTC) реагирует, реле давления переключается и - все в норме...
Начинать с ТЭНа нужно. Замени его на лампочку и включи отжим...
limb
05/10/2021 18:51
Т.е. две больших нагрузки могут вызвать запрет (измеряется ток, и если есть утечка - отжим вырубается), так? Лампочка - ватт на 250 подойдет?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2021 19:54
милиор, а Вы покажите мне схему, программу! Я ведь не не знаю пока как двигатель переходит с режима на режим. На частотное управление - мало похоже (не вижу на плате ШИМа). Переключение на другую обмотку????? Или как?
шайтан
05/10/2021 19:19
limb, если нужна схема - модуль перед тобой, бери и рисуй бяка
тю
05/10/2021 19:34
во пошли клиенты наглые.....
вызывай мастера быстро сделает ….
а то дайте
limb
05/10/2021 19:35
вай, шайтан, какой умный! Виртуоз бабайки!
тю
05/10/2021 19:35
https://www.youtube.com/watch?v=dP4pD3knPIc
ДОБАВЛЕНО 05/10/2021 20:40
limb, НАШАРНИК
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 4]
Всего сообщений: 4
limb
05/10/2021 19:42
Ну вот и поговорили! ФОРУМ, мда! Не знают человека, обобрали, обозвали, ни хрена не сказали!
Неужели тут собралось все такое? Не верю!!
ДОБАВЛЕНО 05/10/2021 20:52
Неужели тут собралось все такое? Не верю!!тю,
тю
05/10/2021 19:53
а тут разве ППОДРЕЖКА КЛИЕНТОВ ?
шайтан
05/10/2021 19:59
Правила читал? "В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться."
Тема в мусор.
