Vaillant VHR 18-22 С не включается на отопление | |||||
| андр11 07/10/2021 18:07 |
Котел перестал включаться на отопление, никаких ошибок не выдает. Горячая вода при этом есть. В чем может быть причина?
Дополнительно: не срабатывает трехходовой клапан. |
| xarl 08/10/2021 10:52 |
андр11, Род занятий: ...................................? Обратись к мастеру.... |
| Valeriynew 08/10/2021 11:13 |
"Закисление" трехходового клапана. Разобрать и снова собрать. Чтобы такое не происходило, нужно хотя бы раз в месяц (в неотопительный период) включать ненадолго отопление. Но, чтобы ничему не навредить, то
| андр11 08/10/2021 13:06 |
Да, так и было. Разобрал, почистил, заработал.
Не понимаю, зачем давать советы обратиться к мастеру? Это я и сам могу сделать. |
| Valeriynew 08/10/2021 16:00 |
Не у всех руки растут из нужного места. Иногда, после самостоятельного вмешательства, ремонт в несколько раз повышается (и клапана ломают, и платы заливают, и провода обрывают, и т.д.)... ![]() |
| maxmvn 08/10/2021 16:21 |
