Toshiba 32DB833R не выходит из дежурного режима | |||||||||
| Level2 11/10/2021 22:33 |
Принесли телевизор Toshiba 32DB833R с проблемой не включается.
Состав: Main 32AV833 REV:1.03 PANEL LC320EUN (SD)(V1) LED DRIVER 6917L-0065C Блок питания PE-4101-01UN-LF REV:В Был неисправен блок питания. Светодиод дежурного режима не светился. Изображения не было. Блок питания отремонтировал. Светодиод дежурного режима засветился. После нажатия кнопки питания телевизор включился. Но после выключения, больше не включается. Только горит красный светодиод дежурки. Не подымается напряжение PS ON, проверял на MainBoard. Дежурное напряжение 5В на плату приходит, на SPI флешке 3В присутствует,кнопка включения отрабатывает нажатие нормально . Нашёл похожие темы и там всё решалось прошивкой SPI флешки. Но я не могу найти прошивку под свою флешку 25Q64CVSIG, нашёл только дляW25Q64BV. Не знаю на сколько это критично. Может кто-нибудь поделится той прошивкой которая мне нужна ? И у меня родная флешка считывается нормально, бекап сохраняется, но при верификации сразу же ошибка. А при попытке записать даже свой же считанный дамп, сразу же ошибки и ничего не записывается. Программатор использую Postal AVR с переходником на трёхвольтовые флешки. Это флешка не исправна или что-то делаю не правильно ? |
| iv-9 11/10/2021 22:42 |
Оригинально. |
| Level2 11/10/2021 22:46 |
Это одинаковые флешки ? |
| Некто Никто 11/10/2021 22:47 |
iv-9, ну штожа вы тупите! Емужа нужна с перламутравымя пугавицами... ![]() |
| Level2 11/10/2021 22:52 |
Хорошо я понял, в данном конкретном случае флешки одинаковые. А по теме что-то можете сказать ? |
| iv-9 11/10/2021 22:56 |
Level2, для начала возьми новую микросхему, хотя бы тот же Винбонд, и залей найденное. Бывает, что некоторые процессоры некорректно работают с SPI другого производителя, но это крайне редко. Родная, видимо от GD. |
| Некто Никто 11/10/2021 23:01 |
да. Определённо что-то сломалось в телевизоре. Наверное буду выглядеть глупцом, если спрошу об обмене с спи? |
| Level2 11/10/2021 23:03 |
А это и есть Винбонд. Тогда ещё нескромный вопрос какие именно аналоги подойдут если нет родной. (Из своего скромного опыта ремонта ноутбуков, если ничего не путаю , с индексом SIG вариантов замены мало, вроде д всего один. Сравнивал по даташитам, отличается скорость чтения-записи ). |
| Некто Никто 11/10/2021 23:03 |
... одним бы глазком взглянуть... |
| Level2 11/10/2021 23:09 |
Взглянуть на что ? Postal 3 ? Переходник на Алиэкспресс. Проблем с ним у меня раньше не было. Что бы посмотреть обмен с SP,I у меня нет осциллографа. ДОБАВЛЕНО 12/10/2021 00:14 [quote="Level2"]
Взглянуть на что ? Postal 3 ? Переходник на Алиэкспресс. Проблем с ним у меня раньше не было. Да точно, я ошибся, переходник не для ЗВольтовых флешек, а для 1,8Вольтовых. Виноват, совсем запарился. Сейчас буду пробовать прошивать без этого переходника. |
| iv-9 11/10/2021 23:14 |
Зачем создавать проблемы на ровном месте? Если не пишется одна, пробуй другую. Я вообще всегда меняю SPI на новую после слета прошивки, потому, что сыпятся они со временем. |
| Level2 11/10/2021 23:15 |
| iv-9 11/10/2021 23:16 |
А тут еще и переходник вмешался... ![]() |
| Level2 12/10/2021 18:55 |
SPI флешка прошилась нормально.
Телевизор включился. |
| REKKA 12/10/2021 20:27 |
дебилы какие-то , а не мастера Только шить и умеют |
