Samsung WW62H5200 не подаёт признаков жизни | |||||
| Kastro65 13/10/2021 08:11 |
Здравствуйте! Стиральная машина Samsung WW62H5200EW. В один прекрасный день, после включения в розетку никаких признаков жизни. До этого, в последние две стирки плохо (долго) сливала воду и отжимала. В фильтре было обнаружено плечико от одежды, которое по всей видимости и блокировало. Проверил по вашим рекомендациям проверил входной фильтр помех. Исправен. Далее добрался до инверторного блока внизу и обнаружил перегоревший предохранитель на 6.3А. Поменял. При включении в розетку где-то внутри машинки происходит типа щелчка, но не такого как при обычном включении раньше было. Другой звук. И одновременно перегорает тот же предохранитель. Остальных видимых повреждений на плате не видно. Выглядит идеально. Проверил не коротит ли ТЭН , всё в норме. Такое впечатление, что причина банальна, но где дальше копать не знаю. Может это замок блокировки люка вышел из строя. Может из-за этого перегорать предохранитель при включении в розетку? Прошу подсказать, если не затруднит. Что ещё можно прозвонить, проверить, прежде чем вызывать мастера? |
| аliеn 13/10/2021 08:48 |
пустяк вовсе - инвертор под замену |
| Kastro65 13/10/2021 09:47 |
Спасибо за ответ! Вы думаете именно в нём причина или если весь блок поменять, то есть шанс? Блок стоит неоригинальный 6 тыс, оригинальный 12тыс. А как удостовериться, что это именно инвертор? |
| аliеn 13/10/2021 09:51 |
прозвонить драйвер. |
| xarl 13/10/2021 09:58 |
Kastro65, заполняете Профиль.... ![]() |
| тю 13/10/2021 10:08 |
тут нужен ГВОЗДЬ !
ДОБАВЛЕНО 13/10/2021 11:09 [quote="Kastro65"]Здравствуйте! одновременно перегорает тот же предохранитель.quote] он точно выдержит ![]() |
| Master Lee 13/10/2021 10:22 |
Автор, этот форум полон некопетентных мастеров. Здесь вы не добьётесь ничего, кроме тролинга и оскорблений в вашу сторону.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2021 10:24
А этот тип сам не знает о чём говорит. Для справки даже простой резистор называют драйвером. Но некопетенщина называет драйвером всё, чему не знает правильное название. Инвертор, конвертор, транзистор, генератор частор, стабилизаторы тока и напряжений, - всё это драйвера для некопетенщины. |
| Kastro65 13/10/2021 10:45 |
Спасибо всем! Я спокойно к этому отношусь. Возможно кто-то что-то толковое подскажет. А не в общем и целом. Если конечно, с чем-то подобным сталкивался. А так оно понятно, что дистанционно - как пальцем в небо. |
| тю 13/10/2021 10:56 |
https://disk.yandex.ru/i/4YhndzU06iRmqw
ДОБАВЛЕНО 13/10/2021 11:56 https://disk.yandex.ru/i/4YhndzU06iRmqw |
| аliеn 13/10/2021 11:00 |
Master Lee, помолчал бы... компетентный. Своим высером ты отправишь тему в мусорку. Нужно ли это автору? |
| Master Lee 13/10/2021 11:15 |
ДОБАВЛЕНО 13/10/2021 11:25
Если причина типовая и знать устройство стиральной машины (а опытный мастер знает), то тут совсем не пальцем в небо ибо электроника бытовых приборов очень примитивна. Обычно если перегорает предохранитель в инверторе, то первым делом нужно смотреть целостность диодного моста и силовых транзисторов, те что находятся под радиатором. Если транзистор мертв, нужно проверить двигатель на межвитковое (хотя обычно движки не мрут и ремонт ограничивается заменой транзисторов) |
| Master Lee 14/10/2021 07:38 |
аliеn, ага, вон вы про что. За прямой ответ автору темы и оказания помощи, тема оказалась в мусорке за нарушений правил. Это гениально! И как это меня ещё тут не забанили?😂 |
