Lg 49lh541v странный проблем
Румен
17/10/2021 15:25
Здраствуйте,считал все из этот форум,но не нашел что то похоже.Телевизор мой не клиентский.Проблем состоится в том что картина замерзает кажды 3 секунд если в комната темно.Если в комната подключит освещение или в день все хорошо.Матрица целая.Смотрел под микроскоп.Ткон заменен,но ситуация не изменилась.В режиме тест матрица,толькоткон без маин тоже самое.Что может быт?
iv-9
17/10/2021 16:15
Мутно написано в конце.
Попробовать зайти в Меню и выключить экономию энергии. Или сделать сброс ТВ.
Экономия энергии
(Настройки) - Экран - Экономия энергии
Снижение энергопотребления с помощью настройки пиковой яркости экрана.
Авто : [В зависимости от модели] ТВ-сенсор обнаруживает внешнее освещение и подстраивает под него яркость экрана автоматически.
Выкл. : Выключает режим экономии электроэнергии.
Минимальная / Средняя / Максимальная : Применяет предустановленный режим экономии электроэнергии.
Отключение экрана : Экран отключается, и проигрывается только звук. Нажмите любую клавишу на пульте дистанционного управления, чтобы снова включить экран
Румен
17/10/2021 16:52
Все это сделано.Все настройки менял,делал хард ресет.Ничего не помогает.Это не софт.
https://youtu.be/-poy2oi7qWI
iv-9
17/10/2021 17:47
Получается, что он "спинным мозгом чует", какой уровень освещения? Датчик есть в ТВ? И картинку выложить нормальную, а не шумы.
Feuerbard
17/10/2021 21:37
Нету там датчика слишком простой тв
Valeriynew
17/10/2021 22:58
Да уж. Тоже первый раз такое вижу (век живи, век учись).
Могу только предположить, что матрица тоже может "подсесть" (как и кинескопы) и свет извне, каким-то образом, дополнительно "возбуждает" молекулы жидких кристаллов, чтобы они "не задерживались в пути", а достигали своего назначения.
iv-9
18/10/2021 01:39
Feuerbard писал:
Цитата из инструкции на эту модель. Датчик опционно, может есть, может нет.
Румен писал:
Если так же зависит от освещенности в тестовом режиме, то тогда вообще хз
Вообще дефект с равномерными и равновременнЫми замираниями часто указывает на матрицу, но при чем тут освещенность?
Евгений373
18/10/2021 06:06
Трава забористая, прёт знатно классно!
Румен
18/10/2021 10:44
Нету там дтчики.Наконец то понял что произходит.Появились 2 очен тонкие линии верхнему част дисплея.Если закыт с палец верхний правый угол проблем начинается.Так думаю уже все с матрица.Но как это влияет свет на этот дефект не понимаю?
https://www.youtube.com/watch?v=SRgTtKP96zA
Captain
18/10/2021 11:37
Румен, ты всех удивил! Отключай больную сторону. Еще потарахтит. И ночью не включать! смех
Румен
18/10/2021 12:34
Captain,матрица не имеет драйверы в сторану.Только 4 внизу.Читал что не можно отключать такие.....или можно?
Boris Gorbunkov
18/10/2021 12:43
Румен, или дорожки CKV резать или скотч тебе в помощь.
Ты бы выложил видео с изображением, а не с мурашками.
Более понятно было-бы что там у тебя в стекле глючит.
Румен
18/10/2021 14:43
Скоч пробовал,не помагает.SKV не пробовал.С изображением не очень видно.Но сделаю еще одно видео.
mnogovat
20/10/2021 14:04
Похоже скоро от хлопка в ладоши начнёт каналы переключать, но микрофона там нет смех
