удаление | |||
| Eagleowl73 19/10/2021 23:38 |
Здравствуйте, люди добрые!
На ПММ Electrolux ESL 47700R перестал включаться ТЭН Датчик температуры\прозрачности прозвонил, потом даже поменял. Тахометр - 240 Ом, при работе дает 7-9 вольт Резисторы в его цепи - 100 Ом и 10кОм дальше смотреть не стал. Да, плата в идеальном состоянии, ни копоти, ни вспучивания на детальках. Реле включения ТЭН (2шт) по 100 руб, лень было проверять. просто поменял. Прессостат, его шланг, канал в пластмассовом корпусе - всё чистое, наливает сколько надо. Ошибок не выдает, моет полный цикл, но без нагрева. Во время мойки вырубил из розетки и скинул клеммник с термодатчика. После включения мойка продолжилась, т.е обрыва она не заметила. ТЭН звонится в 27 Ом, на корпус - нет. т.е примерно 2кВт, как и должно быть. После первой разборки машинки один раз нагрев включился. Открыл крышку\закрыл - все, больше не включился. После замены термодатчика включился 2 раза (2 неполных цикла, которые я прерывал). После этого тоже не включается. Буду рад любому совету\сервис мануалу\способу входа в сервисное меню, чтобы коды посмотреть. Сам инженер и радиолюбитель со стажем. Обычно всё чиню сам. Детей 3е, ипотека, с деньгами не очень.
Но даже не в этом проблема. Попытки вызывать мастеров по объявлению обычно заканчиваются негативно. Приходят "специалисты", которые условно, умеют менять ТЭН и берут за это тысяч 7. Было бы не жалко отдать деньги за качественную работу, а не развод. Так что если кто может посоветовать специалиста в Самаре, тоже скажу спасибо. |
| eskander 20/10/2021 00:59 |
Eagleowl73, А тему свою создать не судьба? Есть рядом с Самарой, смотри здесь. http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html |
| тю 20/10/2021 08:23 |
чени кто мешает ? а форум тут причем ? |
| REKKA 20/10/2021 10:53 |
- Открыл крышку\закрыл - все, больше не включился. - не напрягает? Я бы поинтересовался : ПОЧЕМУ? |
| Eagleowl73 20/10/2021 12:33 |
Ничего не приходит в голову. Она же при открытии мыть прекращает, при закрытии - продолжает. Значит сам датчик двери в порядке. Предполагаю, что температуру она контролирует либо в процессе нагрева, либо после возобновления работы (могла долго стоять, вода остыть и т.п.). Т.е при возобновлении работы случилось то же самое, что случается при старте программы - не были выполнены какие-то условия, по которым разрешается работа грелки. PS Интересно, а жесткость воды\исправность ионообменника как-то контролируется? Может она отказаться греть, если с ним что-то не так? |
