ПММ Flavia Havana 55 CI не включается (решено) | |
| sambober 21/10/2021 15:27 |
Всем привет. Столкнулся с поломкой ПММ Flavia Havana 55 CI (си ай). На сегодняшний день выпускается под брендом Krona, но модель та же - Havana 55 CI.
Проблему выявил и устранил, решил вот поделиться, т.к. поломка хоть и простейшая, но поиск занял какое-то время, а информации по этим машинам ну очень мало. Видимо, не очень распространены. Либо проблем с ними особо нет. Не знаю. Я не занимаюсь профессионально ремонтом ПММ, просто решил разобраться сам. Фотографий увы не будет, но там и без них всё просто. Проблема: в какой-то момент времени перестала реагировать на кнопку включения. Должна отвечать писком и зажиганием всех светодиодов, но она молчит. Первая мысль - проблема с питанием. У машины одна основная плата, на ней собран импульсный источник питания и на ней же контроллер и реле. Находится плата снизу машины, под пластиковой крышкой. И две маленькие платы в двери, на одной (левой) собран индикатор 7-сегментный и две кнопки (включение и установка таймера); на второй плате (правой) распаяны светодиоды отображения выбранного режима и кнопка выбора режима. Правая плата жгутом подключается к левой, а левая - к основной плате. Источник питания формирует два напряжения, измерять не стал, но предполагаю 5В для контроллера и 12В для реле. Прозвонил предохранитель - цел. Провод сетевой до платы - цел. Жгуты от маленьких плат до основной платы - целы. Проверил работу концевика двери - работает. Значит, проблема глубже. Снимаю основную плату и две маленькие платки, несу на стол. Подаю на плату питание 5В (после источника питания), чтобы запитать контроллер без подключения к сети 220В. Ток потребления нулевой, на кнопку не реагирует. Подозрение на сдохший контроллер. Достаю осцилл. На резонаторе есть генерация, 4МГц, кривоватый синус. Подозрение на сдохший контроллер немного остывает. Предполагаю, что может быть команда от кнопки не доходит до контроллера. Проверяю кнопку - исправна. Еще раз жгут - все цело. Потом обращаю внимание, что кнопки не напрямую подключены к разъему, а через транзисторы (мелкие SMD). В процессе изучения обратил внимание, что при нажатии кнопки "Таймер" на одном из контактов разъема этой маленькой платы появляется некий минус (2...3 Вольта кажется, не помню). Что логично и закономерно для контроллеров. Тогда как при нажатии кнопки "Вкл" ни на одном контакте разъема ничего не меняется. Первое подозрение - сдох транзистор этой кнопки. Такого же под рукой нет, поэтому выпаиваю его и на его место ставлю транзистор с кнопки "Таймера". Результат - нулевой. Ладно, ок. Думаем дальше. Измеряю напряжение на транзисторе - оно меняется при нажатии на кнопку. Прозваниваю цепь от транзистора до разъема - ни один из контактов не звонится. Вывод - в дорожке обрыв. Временно накидываю проводок от транзистора до разъема. И при нажатии кнопки сразу контроллер ожил, мигнул Ледами, высветил ошибку. Короче, контроллер живой! Ура! Обрыв нашел быстро - дорожка имеет переход на другую сторону, и в переходном отверстии произошел обрыв. Визуально никаких отличий. Зачистил пятаки и впаял в отверстие проволочку. Всё очень мелкое, лучше иметь микроскоп, но я так справился, с помощью лупы. В итоге рад, что справился сам. Сэкономил 5...7 т.р. на покупке платы, которую уже собрался покупать, и которая не заработала бы тоже. Это был бы эпик фейл. Поставил всё на место, собрал машину - работает без нареканий. Для информации: ШИМ собран на LNK364PN (DIP-8) Ключи управления релюшками - ULN2003APG (DIP-16) Микроконтроллер - F9234 (30-pin SSOP), я его расшифровал как NEC PD78F9234, скорее всего, китайский клон. Может быть кому-то будет полезна инфа. |
| тю 21/10/2021 16:21 |
это кону ? |
| аliеn 21/10/2021 17:02 |
sambober, сразу бы в корзину строчил, нахрена в темы лезешь? |
