Elite 32d1213 перевернуть изображение. | |||
| vadim1099 25/10/2021 11:43 |
Телевизор Elite 32d1213.Шасси tp.vst59.p83 .Нужно перевернуть изображение.После замены матрицы на другую,картинка нормальная но перевёрнутая.перепробовал с десяток прошивок. Без результата.В сервисе такой опции нет.Возможно кто подскажет или доработает прошивку родную которую прилагаю. |
| Lensmen 25/10/2021 12:38 |
а панель озвучить мозгов не хватает ? |
| vadim1099 25/10/2021 14:58 |
T320xvn02.9 или CX315DLEDM.Эта панель стояла,родная. А заменена была на LTI320AP01.
Хамить в общем-то не обязательно.Просто пропустил. |
| Lensmen 25/10/2021 15:07 |
LTI320AP01 это корыто, все таки вас ничему не научишь пока не обозвешь. Фото планки где ? |
| vadim1099 25/10/2021 15:23 |
это фото планки. |
| Lensmen 25/10/2021 15:27 |
тут только подбирать прошивку, иначе никак, хотя должно быть в сервисе General Setting опция LVDS MAP |
| vadim1099 25/10/2021 15:41 |
LVDS MAP ИЗМЕНЯЛ только меняется картинка. Опции Mirror нет. |
| den7777777 25/10/2021 17:50 |
попробуй |
| vadim1099 25/10/2021 17:57 |
ок |
| den7777777 27/10/2021 13:46 |
а отписаться о результате??????? |
| REKKA 27/10/2021 15:33 |
| vbonev10 27/10/2021 16:15 |
REKKA, у тебя что не тема,то обязательно кастрат получится,"оптимист"до мозга кости.Наверное недавно животинку того,этого. ![]() |
| REKKA 27/10/2021 16:31 |
vbonev10, так оно же , так и получаться Только не все КЛЕЕНТЫ в этом признаются |
| vadim1099 28/10/2021 18:54 |
не торопите события. ещё не пробовал. была другая работа. Postal3.Для информации. А при таком уровне общения вызывает сомнение ваш уровень образования,так-же как и уровень профессионализма.Вероятнее всего я ремонтировал аппаратуру уже тогда когда вас ещё не было в проекте.А модераторам думаю имеет место сделать замечание по наличию факта хамского уровня общения на сайте.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2021 18:21 прошивка не подошла.так-же как и все предыдущие использованные мною. Вопрос остаётся открытым. Если найду способ решения,отпишусь. |
| vadim1099 28/10/2021 20:01 |
LTI320AP01-A320AP20S4LV04 вероятно не поддерживает переворот картинки. |
| vadim1099 28/10/2021 22:28 |
подключил универасальный скалер DO.D3663 . в сервисе изображение перевернулось. Всё стало как положено. Вывод:Изображение переворачивается программно. Вероятно что-то инвертируется в управлении матрицы с проца. |
| bumbox1974 28/10/2021 23:56 |
Гениально |
| REKKA 29/10/2021 09:18 |
| den7777777 29/10/2021 10:42 |
в некоторых прошивках есть опция "зеркало"! |
| vadim1099 30/10/2021 10:38 |
Перепробовано уйма разных прошивок. Была относительно подходящая от Hisense. Но не было звука и слабая подсветка.С подсветкой вопрос можно решить а вот со звуком.Потрачено много времени и безрезультатно. Всё тему закрываю как нерешённую с этим шасси. Это очевидно можно решить только переписыванием прошивки. |
