Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается | |
| 1977sergey1977 25/10/2021 17:01 |
Блок питания model: R-HS210-4N02-3 На сетевой банке 310В Нет 12V 24V есть только 5 вольт на контакте 5VS. При подключение подсветки в районе Микросхемы U4 начинает скакать напряжение. (Без подключения инвертора 16 Вольт). На транзисторы Q6 и Q7 приходит 4.5 Вольт. Посоветуйте , что можно проверить. В чем может быть причина. |
| Lensmen 25/10/2021 17:34 |
| Tipelo 25/10/2021 19:45 |
А как на счет ремонта???? |
| bumbox1974 25/10/2021 20:04 |
Может за него все сделать?
Не работает блок питания. Не запускается. Есть только дежурный режим. Что тут непонятного? ИМХО человек лезет туда, куда не надо лезть. |
| 1977sergey1977 25/10/2021 20:26 |
Телевизор свой. Я не профессионал. Обратился за помощью,советом. |
| SASHATOD 25/10/2021 20:40 |
1977sergey1977, У мастеров просишь помощи и хошь их оставить без масла к хлебушку
Сигнал приходит на вкл. бп? |
| Boris Gorbunkov 25/10/2021 22:13 |
1977sergey1977, тебе-же на МОНИТОРе всё рассказали что надо сделать.
Если ты там не понял, то уже никто не поможет. http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
ДОБАВЛЕНО 25/10/2021 23:16 https://monitor.net.ru/forum/threads/668671/#post-6283846 |
| 1977sergey1977 26/10/2021 01:20 |
хорошо не буду отнимать хлебушко. |
| REKKA 26/10/2021 08:20 |
-Нет 12V 24V- Почему? |
