LG 20LC1R. Шасси CL-81. Нет синхронизации при подаче с AV
master_tv
04/11/2021 23:18
Изначально не было изображения с внешнего источника совсем. В меню заходит osd -изображение отличное. Причиной неисправности были алюминиевые смд электролиты. Несколько штук на 10мкф потекли, из-за них были в обрыве 3 смд резистора 100 Ом и 22 Ом. После этого изображение с внешнего источника появилось, но при этом волнообразно плавает строчная синхронизация, подавал и на av1 и av2 тоже самое. Так как будто прошивает, иногда на пару секунд восстанавливается , затем снова.
Поменял все алюминиевые смд кондеры
Какие могут быть свежие идеи?
bugs2005
04/11/2021 23:23
Поменять источник сигнала или кабель.
litam
05/11/2021 08:24
master_tv писал:
Взять осциллограф и начать ремонтировать по нормальному.
master_tv
05/11/2021 09:38
bugs2005, источник сигнала проверен
