000 | |
| koma.n 01/07/2021 16:34 |
Телевизор с VA матрицей 58 дюймов. Линейкой 2 пикселя на мм. Как определить нативное разрешение матрицы. Программы и онлайн сервисы показывают по разному в зависимости от установленного разрешения на пк. |
| genyaga 04/11/2021 21:59 |
ST3151A05-5 матрица начинает сама перебирать цвета если на неё просто подать напряжение питания(12 В) или при отсутствии сигнала на T-CON |
| FreddikMerfi 04/11/2021 22:46 |
genyaga, серьёзно? Не врёш? |
| genyaga 05/11/2021 17:25 |
В чём именно?а ошибиться может каждый, проверял сам |
| FreddikMerfi 05/11/2021 17:42 |
genyaga, а ничего что большая часть матриц запускаеться в тест режим как раз таки подав на неё 12 вольт! Это знают даже начинающие мастера! |
