Видеокарта sapphire R9 390 8gb КЗ по контр.памяти? | |
| MujeebUrahman 13/11/2021 16:14 |
Всем привет ,попала данная вилюха в ремонт после др сервиса . По внешнему осмотру видно пачнные предохранители по 12В доп питания. Проверил КЗ нет . Зам https://1921681001.id/ ерил сопротивление чипа и памяти оно в норме ,померял линию PCI ex предохраниьель в обрыве,на ней около 30 Ом .
Вышел на пробитый dr-mos 3553m . Снял .увидел две повреждённые дорожки , одна не страшно сигнал дублируется ,вот вторая это 6 пин - сигнал PWM , по названию понятно что это похоже с Шимки ! Правильно ? https://19216811.cam/ |
| n max 13/11/2021 16:15 |
Да |
