LG 42PC3RV-ZJ | |||||||||
| +Burn+ 14/11/2021 11:01 |
Доброго времени суток. Сломалась плазменная панель, не включается. Щелкает блок питания при включении релюшками и через несколько секунд выключается. Все ёмкости заменил в бп. Блок питания если отключить ysus запускается и работает, все напряжения в норме.
Ysus предохранители были целы. Транзисторы не в кз. На vs и va кз не звонится. Сканы без кз. Что ещё смотреть? В гибридки кто то до этого лазил, но после телевизор работал, и если кз и обрывов нет то почему блок питания отключается с подключений ysus. Ps. Рядом мастеров нет, ремонтировать придётся самому. |
| +Burn+ 14/11/2021 11:40 |
На va при подключении ysus на пол секунды появляется 60в на vs появляется 1.3в. Из 196. И блок выключается. |
| REKKA 14/11/2021 12:08 |
+Burn+, ты ее не сделаешь . Закрывай Если не хочешь НАВРЕДИТЬ Там Y блок Чуть не так сделаешь -включишь похоронишь транзисторы Аппарат тяжел для меня , а про тебя и говорить не приходиться. Я же с первых , слов в ТЕМЕ вижу что ты далекий от ремонта плазм |
| +Burn+ 14/11/2021 12:44 |
Сделаю |
| pion 14/11/2021 13:33 |
Ждём. Не торопись особо. |
| +Burn+ 14/11/2021 14:52 |
100вт лампы на вс и ва вешал вместо ysus нагрузку блок держит. |
| iyzef 14/11/2021 15:54 |
| REKKA 14/11/2021 15:59 |
чем и как ? |
| SASHATOD 14/11/2021 16:35 |
Ну шо,пора тотализатор открывать?
Тоже на столе стоит гнумас 50-й с горизонтальными полосами,придётся закрывать и отдавать,не заработаешь на нём на масло
+Burn+, Как думаешь гибридки живы? |
| +Burn+ 14/11/2021 16:57 |
Гибридки выпаяю посмотрю. Но если кз нет, что с ней может быть? На c57 14.9в появляется на пару секунд. |
| +Burn+ 14/11/2021 19:19 |
Гибридка ремонтировалась уже. Щас в кз 2 транзистора q3 и q4. r12 в обрыве, диоды целы. На что заменить эти транзисторы? |
| bumbox1974 14/11/2021 19:24 |
Ищи блоки с разбора. Все остальное - пустая трата времени.
У самого лежит 50-я лыжа, даже лезть не хочу. Может когда-нибудь настроение появится. |
| +Burn+ 14/11/2021 19:52 |
Да, не, мне щас ребята подскажут на что заменить транзистор и я починю. |
| bumbox1974 14/11/2021 20:25 |
Ню ню... |
| Витькан 14/11/2021 20:36 |
+Burn+, Прикладывай принципиальную схему с перечнем элементов и подберем тебе любые аналоги в корпусах TO-92 и TO-251, а также TO-252... А если со схемой беда, то изучи названия микросхем, которые управляют транзисторами. По этим микросхемам можно понять, какие должны стоять транзисторы... |
| SASHATOD 14/11/2021 20:51 |
+Burn+,
Помечтай,зачем бомжу помогать? Ты нас не уважаешь а мы шо должны,всё бросить и тебе помогать? ![]() |
| +Burn+ 14/11/2021 21:24 |
Щас стоят irg7r313u. С диодом rg10. |
| SASHATOD 14/11/2021 21:30 |
+Burn+, Не рви жилы,ты уж в помойке. |
| +Burn+ 15/11/2021 00:00 |
Пока несчастные злые люди пишут всякую чушь, ремонт идёт в нужном направлении. Осталось вспять транзисторы. |
| Витькан 15/11/2021 08:23 |
1. Ну почему же злые? Все во благо тебя и твоего устройства. Это как у докторов - главное не навредить. Самое лучшее вмешательство - это его отсутствие... 2. А чего ты описываешь каждое свое действие? Есть сомнения? 3. Так а как ты аналоги подобрал? что будешь припаивать? Ведь у деталей нет маркировки. А те которые были заменены - они же получается и сгорели? А были ли правильно подобраны аналоги? Если они сгорели... |
