Стеклокерамическая панель Gorenje IT641KR не включается | |||||
| stavbon 21/11/2021 13:18 |
Пишла в ремонт со слов клиентов выключили и утром уже не включилась при осмотре выявил следы тараканов ,помыл проверил питание прозвонил подозрительные места переходов на плате ничего не выявил питание 5.3 и13.2 приходят с силовой платы на проце 5.3 есть ,при подаче питания на шине данных(межплатный разьём) появляються посылки импульсов именно от платы индикации уточнил это позже запитав на столе от отдельного БП 5вольт импульсы на катодах светодиододных матрицах есть на анодах ноль собрана на МК ATMEGA 324 PAANне греется ,ещё не смог точно опознать SMD в корпусе SOT89 на нём маркировка F9 предпологаю линейлый стабилизатор замеры на нём 1нога-9в проследил по плате она через резистор 820 ом идёт на питание транзисторов сенсоров 2нога -минус питания 3нога +13.2 от силовой платы подозреваю что дело не в ней а прошивке |
| аliеn 21/11/2021 13:27 |
stavbon, Бренд исправь в заголовке. Опрос - дело сомнительное, лучше колоду раскинуть до туза... |
| stavbon 21/11/2021 13:39 |
аliеn, не могу убрать из опроса я хотел тему создать а не опрос |
| xarl 21/11/2021 16:39 |
stavbon, ![]() |
| stavbon 21/11/2021 18:19 |
xarl, Заполнил |
| стопыч 22/11/2021 06:15 |
stavbon, Проц прочесть пробовал? А то мож прошивок и в природе нет?.. И возможно сразу искать новый модулек... |
| аliеn 22/11/2021 08:58 |
О чём ты??? Какой проц при таких вопросах...
| stavbon 22/11/2021 10:47 |
стопыч, Да задался этим мопросом в пепвую очередь ,получил ответ что они закрыты от чтения и прошивки нет нет в природе ( ,это мне ответили два разных человека |
| аliеn 22/11/2021 11:13 |
...а от чего ты "запитал" сетевую синхронизацию??? |
| stavbon 22/11/2021 11:16 |
аliеn, такой грамотный да ?Так хоть раз блесни умом и эрудицией исходные данные по SMD я выложил (облегчу задачу и дам дополнительную подсказку питается контролер от 5 вольт и ето не цепи его питания как я встречал на других палелях) прежде чем тут создать тему я перелопачу все темы и форумы и кстати видел на одной из них ваш подоблый коментарии но автор вас "осадил " а вы в своё оправдание начали описывать какой вы умный и где и сколько работали но по существу ответили ноль информации .
ДОБАВЛЕНО 22/11/2021 11:23 аliеn, Для тех кто самый умный это плата без сетевой синхронизации и на неё приходит 4 сигнала с силовой +13v;+5v;шина данных;и миус питания ДОБАВЛЕНО 22/11/2021 11:26 аliеn, Вы даже с такими не встречались судя по вашим коментариям |
| аliеn 22/11/2021 11:29 |
...для тех, кто дурнее паровоза, эта плата включится, пока не получит полноценный обмен с силовым по шине |
| stavbon 22/11/2021 11:30 |
аliеn, Да и если бы у меня была плата о которой вы пишете где есть сетевая синхронизация всё равно она должна выдавать ошибку на индикацию |
| аliеn 22/11/2021 11:31 |
Бабушке своей облегчи... |
| stavbon 22/11/2021 11:39 |
аliеn, что а как же сетевая синхронизация куда она делась вы же сами выше писали о ней ,что теперь заднюю включили и о smd F9 молчите да и в этой панели есть ошибка которая и обозначает отсытстви связи с силовым блоком или не верный ответ силового блока там несколько кодов таких ошибок
ДОБАВЛЕНО 22/11/2021 11:42 аliеn, На родных я не переходил ,что когда к стенке фактами прижат на оскарбления переходишь |
| аliеn 22/11/2021 11:54 |
ты мне заплатил и я задолжал тебе про smd F9??? ДОБАВЛЕНО 22/11/2021 11:57
отсутствие или не верный ответ??? |
| stavbon 22/11/2021 12:05 |
| аliеn 22/11/2021 12:39 |
Дешёвые эти твои понты... Дуракам помогать даже за плату никто не станет... |
| stavbon 22/11/2021 12:54 |
Выберите себе тему где апонент моло грамотный и там блистайте умом и самоутверждайтесь мне надоело тыкать вас носом в ваши ляпы типа "сетевой синхронизации"" и ещё цитата " Дуракам помогать даже за плату никто не станет..." я вам бесплатно помог повысить ваши познания что платы управления и индикации бывают без сетевой синхронизации ,а вы обиделись не растраивайтесь вы умный у вас даже статус "передовик" а то что коментарии ваши не в тему это мелочи Гениям это простительно |
| аliеn 22/11/2021 13:05 |
Пытаюсь выбрать... Вот зашёл сюда - а здесь вообще неграмотный... |
| stavbon 22/11/2021 13:24 |
Хоть к этому у вас нет притензии "мне надоело тыкать вас носом в ваши ляпы типа "сетевой синхронизации"" и ещё цитата " Дуракам помогать даже за плату никто не станет..." я вам бесплатно помог повысить ваши познания что платы управления и индикации бывают без сетевой синхронизации " Первый шаг к решению проблемы - это признать что проблема есть .Вообще я и так потратил кучу мнемени в пустую общаясь с вами и опустился до вашего уровня (оскарбление и тд ) вы читали тему и описание проблемы ,по дело вы что сказали или задали правильный вопрос как "стопыч" - спасибо ему за участие (его вопрос совпал с моими выводами) . |
| stavbon 22/11/2021 15:28 |
аliеn, Пытаюсь выбрать... Вот зашёл сюда - а здесь вообще неграмотный.- ваше изречение еще раз подотверждает что времени у вас куча свободного так как реально сами ничего не делаете или вам не доверяют такую технику на ремонт ,а даёте "Умные советы" и как бак на базаре только пустословите строя из себя всё знающего ,вас у же не раз не раз посылали тут на сайте другие за ваши советы ,вы что мазахист ? |
| аliеn 22/11/2021 16:10 |
Вот тут ты в точку попал!!! Развлекаюсь на форумах, наблюдая за безголовыми... ![]() |
