Стиралка- indesit IWSC5085 нет запуска,индикаторы моргают | |||
| руслан11 04/12/2021 11:20 |
indesit IWSC5085, индикат светятся при включении,при это не происходит щелчка в клапане забора воды,мать сама включала,может с программами что то напутала и завис,но раньше сам в норму входил после такого..как сперва проверить правильно клапан впускной,, на исправность? там 2-клеймы по 2 контакта на каждой, подать ток можно на на эти контакты и щелчок должен же быть если исправен? катушки сами исправны на клапане,показывают 3 килоома с хвостом на каждой..
ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 12:22 при этом и красный индикатор замка горит,но дверца открывается и так может долго светится на какую программу поставишь,тот индикатор и светит..пока с розетки только не отключишь ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 12:27 я не пойму почему фото не отправляются? формат JPEG ,12 кб всего |
| тю 04/12/2021 11:27 |
мастер что говорит ? |
| руслан11 04/12/2021 11:28 |
я сам с собой не разговариваю же
ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 12:49 когда мастер говорит,сюда не ходят за советами |
| аliеn 04/12/2021 12:51 |
...ни по делу, ни для смеха тема... только в мусорку... ![]() |
| руслан11 04/12/2021 12:57 |
что не по делу? схему машики нужна? что она покажет,это не телевизор ...там проще все
ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 14:05 проверю замок дверцы ...потому что она открывается когда горит индикатор замка ..замкну 3-4 контакты на замке |
| аliеn 04/12/2021 13:48 |
вот ты вначале проверь, замкни, а потом пиши, тогда это будет по делу. Пока всё по пи***больству... |
| руслан11 04/12/2021 15:57 |
замок снять щас долго ...не добратца легко..3 провода от него ,2 коричневых и один красноватый,какие отрезать 2 и замкнуть кто знает? |
| шайтан 04/12/2021 16:08 |
Автору - к мастеру, тема в мусор. |
