Замена подсветки bbk 32 lex-5037/t2c | |
| Евгенийволжский 06/12/2021 15:27 |
Требуется заменить подсветку на телевизоре BBK 32lex-5037/t2c.Оригинальной подсветки (она состоит из трех линеек и на каждой стоит по 6 светодиодов 3 вольта 1 ватт. Маркировка подсветки 303HS320032 SHYS32D06-ZC14F-10 2015-04-24) нет в наличии.В магазине предлагают либо комплект подсветки 32" 3V 6 линз 585мм *3шт SUPRA * Светодиодная планка для подсветки ЖК панелей SVJ320AK0_Rev07_6LED (585 мм, 6 линз) либо универсальные 3вольта 1 ватт.Какие лучше ставить и с чем могут возникнуть сложности.Подскажите пожалуйста новичку в этом деле.Какой ток должен быть после установки диодов? |
