LCD Sharp LC32SH130E (17MB60- 4.1) не включается | |
| master_tv 31/12/2021 14:55 |
LCD Sharp LC32SH130E (шасси 17MB60- 4.1) . Не включается. Реагирует на кнопки писком. По началу периодически не включался, бывало с нескольких попыток запускался. А потом уже никак, светодиод потух и никаких признаков жизни.
Вначале пробовал перепрошить через USB, т к до этого в этом шасси бывало такое, пробовал заливать на флешку и mboot и без него, перепрошивка не запускалась, зажимал ОК и ничего, при проверке выяснил что питание флешку вообще нет. Были проверены все напряжения питания на майне, есть 3,3В, 2,5В, 1,8В, 5В, 8В, 12В. На spi флеш есть 3,3В. Пробовал прошивать spi отдельно программатором несколькими прошивками - результата не дало. Подключался терминалом на скорости 115200 идут кракозяблы Интересно почему нет напряжения 5V на USB, там стоит микросхема STMP2161 - через нее поступает питание на разъем, так вот на выводе IN и EN есть по 5В, на выводе EN должно ли быть 5В или 5В блокируют выход на USB? Просьба направить в нужном русле поиска |
| bumbox1974 31/12/2021 16:28 |
Выкинь на помойку программатор и купи хотя бы тестер. Ремонт тв начинают с измерений напряжений блока питания, а не сразу шьют. Это тупость величайшая. |
| master_tv 31/12/2021 17:59 |
)) напряжения питания проверил. Писал выше |
