Телевизор HYUNDAI (LCD) блок питания K-75L1
pars
04/01/2022 10:18
Здравствуйте,уважаемые форумчане.Нет питания VCC OB2273 основного блока питания,дежурный блок питания работает,замена транзистора А684,LL4148,MMBT2222A,ZD1без результата.
s.fed
04/01/2022 10:40
pars писал:
Метод "бульдозера" не прокатил. Пора брать в руки мультиметр и делать замеры)) Что на Q6? PS-ON есть?
pars
04/01/2022 10:54
На Q6 есть питание,на Эмиттере 18.30В,База 10В,Коллетор 17.20В.По питанию ШИМ приходит 9.7В.Силовой транзистор выпаян.Питание на схему подаю от преобразоваителя от лабораторного блока питания.На сетевом конденсаторе 300В.
s.fed
04/01/2022 11:09
pars, коллектор 17.2, а по питанию ШИМ 9.7, смотри где пропадает остальное напряжение. Смотри что на Q5?
pars
04/01/2022 11:48
На Q5 База 9.5В,Эмиттер 9.1В,Коллектор 9В.Я его менял.
Borek
04/01/2022 11:49
pars, где состав тв!?
pars
04/01/2022 11:54
Нет данных,только блок питания.
s.fed
04/01/2022 11:54
pars писал:
pars писал:
Ничего не смущает?
pars
04/01/2022 12:01
Я заменил А684,ничего не меняется.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2022 12:02
И Q5 менял
s.fed
04/01/2022 12:08
pars писал:
И Q5 менял
Что можно сказать? Ты сделал все что возможно. Дальше поможет только чудо.
pars
04/01/2022 14:38
А если его из схемы убрать MMBT2222A,уважаемый s.fed.
s.fed
04/01/2022 14:44
pars, мастера не указывают марку транзистора (поскольку их может быть несколько), а указывают позиционные номера. И я выше даже выделил жирным в цитатах, если вам в этом не показалось что-то странным, то могу только посоветовать отнести мастеру, пока есть, что ремонтировать.
pars
04/01/2022 15:32
Q5 по схеме,там где ZD1;R85;D10.Я сам мастер,занимаюсь ремонтом блоков питания.И спрашиваю вас,обмениваюсь опытом.
s.fed
04/01/2022 15:47
pars, да я понял, что ты про Q5. Только вот мастер, который задает такие глупые вопросы, не мастер. Вот ответь для чего Q5? И как на коллекторах Q5, Q6 может быть разное напряжение?
pars
04/01/2022 17:39
Не каждый знает,напишите для чего Q5.Замена производилась,напряжения не изменились.
s.fed
04/01/2022 18:04
pars писал:
Ты сначала объясни почему разные напряжение на коллекторах Q5, Q6.
pars
04/01/2022 18:16
Подать логическую единицу на PS-ON и будет питание ШИМ в основном блоке питания.
s.fed
04/01/2022 18:17
pars, ты или жуткий тролль или полный ноль))
Никола-борода
04/01/2022 22:07
s.fed, скорее второе.
Tipelo
04/01/2022 22:23
Он на вас банан лажил,а вы все пишете!!! Пусть модель укажет,состав заполнит!!! Ну дело хозяйское!!!
