LED Samsung UE19ES4030W Не включается
ПавелГорохов
06/01/2022 16:46
Здравствуйте, пишу первый раз, в электронике тоже первый раз копаюсь.
Суть: телевизор перестал включаться, огонек питания не горит, смена розетки не помогла. Разобрал, начал проверять блок питания (модель PD23A0T_CPN). Предохранитель исправен. Проверил диоды мультиметром, один выпрямительный показывает 000 в обе стороны. Правильно ли я понимаю, что он пробит?
Но больше всего меня интересует следующее: есть два бочонка (см фото), на вид как диоды варикапы (как понял из интернета), без каких либо обозначений. При проверке мультиметром оба показывают 000 в обе стороны. Это значит, что они тоже пробиты?
Прошу не кидаться тапками, поскольку в электронике вообще не разбираюсь и всю информацию находил в интернете.
Бочонок это индуктивность он и должен звониться в ноль-так что это нормально
Tipelo
06/01/2022 17:24
Не пей в рождество,и отнеси мастеру!!!
rommo
06/01/2022 20:21
У них типовуха, кольцевые трещины на шимке.
alexxium13
28/12/2022 17:07
rommo писал:
пришел такой в ремонт, трещины пропаял. Также пропаял все остальные подзрителные ножки. Не помогло. Есть идеи? шим сдохла?
решено: кондер 1000мФ/10В в кз, один диод шоттки SR506 в кз. Замена их решила проблему, телевизор запустился.
solodov13
17/12/2024 15:19
rommo писал:
Принесли такой аппарат, подтверждаю, типовуха, с экономил кучу времени, спасибо!
