Whirlpool 20RB-D3 после открытия двери перестаёт охлаждать | |
| JurijB 19/01/2022 01:20 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Холодильник Whirlpool 20RB-D3 SF (side-by-side) после включения в сеть нормально работает, поддерживает заданную температуру в обоих камерах, но до первого открытия дверцы. После открывания и закрывания какой-либо из дверей - постоянно слышен звук вентилятора, но компрессор не включается, температура внутри постепенно повышается. После отключения питания и повторного включения - снова охлаждает, ситуация повторяется.
Вероятно, проблема в блоке управления, но здесь почему-то никто не чинит эти платы, предлагают покупку новой, цена которой отнюдь не гуманна. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите, в чём может быть причина. |
| xarl 19/01/2022 10:46 |
JurijB, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ... |
| Мелиор 19/01/2022 10:57 |
JurijB, вы мастер или клиент? |
| JurijB 19/01/2022 11:45 |
xarl, Я в чём-то нарушил правила создания тем? Поясните, пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2022 11:47 Мелиор, Я не мастер по холодильникам. С электроникой/электрикой знаком немного. К сожалению, приходится быть "...на все руки...". |
| xarl 19/01/2022 11:48 |
JurijB, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
| Den7125 20/01/2022 12:26 |
почитал харла сообщения пипец ему походу , стольким людям всякую хрень не по делу пишет , что его старший модератор не забанит |
| Мелиор 20/01/2022 13:50 |
Den7125, ты, я смотрю только по делу пишешь. Забанить говоришь? Да запросто. Только не xarlа |
