завышено 3.3v [решено] | |||||
| тимофей71 19/01/2022 20:21 |
здравствуйте, проблема такая : телевизор VR-15VFCS-G, шасси PH-1415 TOP V2.0 при включении напряжения c блока питания все есть 11v 11.5v 26v 110v. далее из 11.5v формируются 8v 5v 5-1v и 3.3v. по ветке 5-1 и 3.3 напряжение завышено 5.6 и 4.1 вместо 5 и 3.3v . далее через 4-5 секунд по ветке 8 и 5v напряжения падают до 1.7v а 5.6 и 4.1 остаются, остальные все в норме тоже остаются. на пульт и кнопки не реагирует. кондеры и стабиллитроны проверил. нагрузки по 8 и 5v отключал, без изменений. |
| Fanttom 20/01/2022 01:21 |
Фотоприемник выпаяй для проверки.
Или отсоедини разъем |
| s.fed 20/01/2022 06:26 |
Каким образом? |
| тимофей71 20/01/2022 17:26 |
| s.fed 20/01/2022 17:29 |
Как называется, хочу себе такой прикупить. |
| тимофей71 20/01/2022 17:33 |
самодельный, в поиске набери - тестер стабилитронов |
| s.fed 20/01/2022 17:37 |
тимофей71, схему скинь, если не трудно. |
| тимофей71 20/01/2022 17:39 |
хорошо, сейчас поищу |
| s.fed 20/01/2022 17:41 |
тимофей71, смотрю отметил решено, что с теликом было? |
| iv-9 20/01/2022 17:43 |
Не там роешь. Смотри запуск СР. А то упрешься в предкаскад, ТДКС или отсутствие СИОХ. |
| тимофей71 20/01/2022 17:44 |
причина в оборванном R454 по питанию 26v строчной развертки, не было запуска и проц вырубал в дежурный режим |
| iv-9 20/01/2022 17:47 |
Ну вот, предкаскад и, соответственно, СР не запускались и проц отрубался в ДР по причине отсутствия СИОХ. Все просто. Прежде,чем тему создавать, надо аз-буки проверить. |
| тимофей71 20/01/2022 17:57 |
ДОБАВЛЕНО 20/01/2022 18:01
| s.fed 20/01/2022 20:18 |
тимофей71, ![]() |
