на СМ LG 0L9DGP2S на слив хочу подключить клапан слива 220 В | |
| Den7125 20/01/2022 10:09 |
добрый день всем мастерам и знатокам !
крикунам "это не мастер не помогайте"? особенный привет ! пишу от имени Victortranzistora он давненько зареген здесь, потерялся от сайта пороль , а восстановление просит доп почту и 24 часа на восстановление пароля , короче гемор , вот пишу здесь на предприятие было приобретено 2 стиралки 15 кг лыжи, ( СМ LG 0L9DGP2S ), нужно выбросить супер инверторные насосы циркуляции и слива и поставить на сливной патрубок от бака стиралки установить электромагнитный клапан воды, чтобы не уменьшать сечения сливного патрубка 36 мм, Чтобы при сливе все содержимое бака с крупинками и сгустками творога сливать в каналюгу (стиралки, используются для стирки мешочков при производстве творога). мои попытки : вообщем нужно получить 220 на клапан , при сливе стиральной машины (после стирки , на полоскание и на отжиме ) снимаю насос на нем написано 26 вольт 1 А , кричу ура сейчас кренку на 12 и реле промежуточное , в результате не сработало , потому что : замеряю фактически что идет на фишку сливной помпы (это - 3 провода : два крайних дают 12 вольт переменки , средний и любой крайний тоже самое ) использую два крайних получаю 12 вольт , переменки , подкидываю на него диодный мост (с запасом в 5 А) , с моста + и - постоянное напряжение , сразу подаю на катушку миниатюрного реле для коммутации. На реле стоит светодиод индикации ( о включении катушки реле), вижу следующее : на 0,5 сек срабатывает светодиод , а время когда он не горит 2,5 сек и так все происходит циклично., при этом не хватает энергии чтобы сработало реле на включение, если бы импульс по дольше то можно было бы наверно конденсатор побольше емкости как накопитель в параллель пустить.. теперь есть понимание что наверно приходят только положительные импульсы с определенной частотой , - - которой не хватает на включение реле. - пробовал этой переменкой голой с машинки включать катушечку на реле ( выкинув светодиодик, что бы не мешал переменке ), тоже не хватает энергии - пробовал подкидывать насос (работает все нормально ) и в наведенном магнитном поле найти точку , что бы срабатывал геркончик ( тоже не привело к успеху) подскажите что можно предпринять? еще можно было на ULN- ке поймать 12 вольт которые появляются при включении насоса , но плату ковырять не гоже , машинка на гарантии. |
| xarl 20/01/2022 10:37 |
Den7125, ![]() |
| Мелиор 20/01/2022 10:39 |
Обожаю, когда автор думает, что кому-то интересно читать его длинные опусы, мало того, вставляет в свой рассказ незначимые подробности и искрометный юмор. Особенно впечатлила последняя фраза: "машинка на гарантии"
Поставь реле времени, которое включается первым импульсом и не выключается какое-то время. Время подбери опытным путем, чтобы вся вода с творогом, или что там у тебя успела уйти |
| Den7125 20/01/2022 10:49 |
не получиться использовать реле времени, так как будут использоваться разные режимы стирки вплоть до стерилизации паром
ДОБАВЛЕНО 20/01/2022 13:00 фраза машинка на гарантии означает что в плату не могу лезть купленной стиралки предприятием, что бы не остаться без гарантии ДОБАВЛЕНО 20/01/2022 13:11 как вы думаете возможен ли такой вариант ( может у кого был опыт) -один провод принять за общий (скажем зеленый ), на к двум другим припаять последовательно по диоду , оставшиеся концы диодов спаять между собой и подключить на катушке реле. К второй части катушки припаять тот общий (зеленый ), и в паралелькатушки припаять конденсатор электролит микрофарад на 1000 для накачки (накопления энергии), не завалю ли я микруху генератор , которая питает насос, (логично что наверное нет ведь сопротивление pn перехода более 400 ом ) но в практике такого не встречал ЗНАЮЩИЕ подскажите пожалуйста |
| Den7125 20/01/2022 11:23 |
подскажите пож что это такое за реле работающее от импульса или схемку кто может даст проверенного девайса |
