Philips 42PFL 7606 | |
| Франтишек 22/01/2022 17:11 |
Уважаемые специалисты,подскажите по данному тв.
Появились почти на всем экране тв(кроме вверха экрана-см 2) вертикальные полосы при включении тв(фото).После того как тв поработает минут 15 полосы пропадают и тв показывает как ни в чем не бывало. Вопрос только один-причина кроется в матрице или шлейф где то отходит?(тв приблизительно лет 10).Есть смысл отдавать в ремонт или это приходит конец матрице... https://ibb.co/0X68T5J https://ibb.co/pXDFLQQ Спасибо за понимание. С Ув.Сергей. |
| n max 22/01/2022 17:17 |
В ремонте могут сказать что и конец матрице.Так что мы вам тут посоветуем сильно на вердикт ваших мастеров не повлияет |
| Франтишек 22/01/2022 17:29 |
Т.е. однозначного ответа быть не может. Возможен как и один, так и второй вариант? |
| n max 22/01/2022 17:43 |
Ну если ваши мастера захотят поиметь больше денег то скажу,что конец матрице-почистят шлейфы спиртом(возможно тонким слоем)и возьмут как за ремонт матрицы и наши советы им будут глубоко до одного места.
Так понятно.Однозначный ответ можно дать при вскрытии пациента |
| Франтишек 22/01/2022 17:46 |
Благодарю за честный ответ. |
| SASHATOD 22/01/2022 17:51 |
n max, И зачем? пипец аппарату,шаловливые ручки уж ищут отвёртку ![]() |
| n max 23/01/2022 21:43 |
Тут про ремонт спрашивали точнее про смысл оного.
Врят ли он за отвёрткой полезет |
