samsyng ue50ru7120u | |
| alexzav 04/02/2022 09:36 |
модель ue50ru7120u
панель bn96-39821f main bn 41-02703 плата питания bn44-00932n на левой планке матрицы повредили смд конденсатор основного питания он был замкнут его выпаял замыкание пропало, проверил замыкание на матрице больше нет но она не включается питание не приходит скорей всего записалась ошибка в память матрицы, почистил просто на пустышку не помогло , знатоки подскажите что делать . ДОБАВЛЕНО 04/02/2022 09:39 надо ли менять прошивку в памяти матрицы 25q32 или со старой должно работать ДОБАВЛЕНО 04/02/2022 09:41 на матрице 3.3v есть |
