Sony KV-BZ21M71 долго включается | |
| ПАВЕЛ ИВАСЕНКО 05/02/2022 18:29 |
Прежние хозяйва, сказали что был удар молнией(
Использую телевизор в режиме AV через TV приставку, При включении телевизора после значительного простоя мигает зеленый светодид 14 раз и потом плавно появляется изображение с горизонтальными слегка наклоненными тонкими зелеными полосами , которые в течении пару секунд уходят, если же телевизор поработает какоето время то его включение и выключение происходит нормально без задержек и ошибок В чем может быть проблема?? Шасси BX1S. |
| ALEGA 05/02/2022 18:51 |
Если после прогрева все красиво то поломан, к мастеру. Если мутное изображение с оттенком какого то цвета то скорее всего потеря эмисии катодов кинескопа. |
| gaydamaking 05/02/2022 19:24 |
ПАВЕЛ ИВАСЕНКО ! Правила! Телевизор к мастеру! Или после твоих *лазаний* на помойку!!! |
| toto 05/02/2022 20:32 |
гейропейский? труба |
| iv-9 05/02/2022 23:55 |
Классически зеленая. |
| НЕПОСЕДА-2 06/02/2022 00:29 |
К расстрелу его, может после его поживет какое то время. ИМХО ![]() |
| ПАВЕЛ ИВАСЕНКО 06/02/2022 05:08 |
После прогрева изображение идеальное , мастер в моей деревне всего один и тот сказал- "Со старым теликом не связываюсь")) |
| toto 06/02/2022 11:27 |
накал можно попробовать подтянуть, колечко ферритовое понадобится, и провода немного. 0,6 по моему хватит. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/02/2022 12:20 |
Если воспользоваться поиском, то на форуме нйдется тема про 14 мыргов с этом шасси. |
| валентин-сибиряк 06/02/2022 15:12 |
ПАВЕЛ ИВАСЕНКО, не трогай его,только хуже сделаешь.Это кинескоп. |
| iyzef 20/02/2022 18:34 |
Трубе-труба. Остаецца только включать его заранее.Внутрь лучше не лезть - столько болячек вылезет,что лучше сразу на помойку. |
