SONY KV-BZ21M81 | |||||
| Im gryt 15/02/2022 11:37 |
Подскажите куда идёт провод отмеченый на фото голову сломал уже!!! |
| toto 15/02/2022 11:50 |
на свободный шпынёк |
| Im gryt 15/02/2022 11:58 |
Не смешно!Я уже всё осмтрел! |
| Valeriynew 15/02/2022 12:21 |
На плате кинескопа смотрел? |
| Im gryt 15/02/2022 12:38 |
да смотрел не могу найти!!! |
| iv-9 15/02/2022 12:42 |
А возле тюнера? |
| Valeriynew 15/02/2022 13:21 |
Так может он просто запасной (данный кинескоп мог на разные шасси устанавливаться)... ДОБАВЛЕНО 15/02/2022 14:22 Или в подсознании отложилось, что откуда-то "отстегнул"? ДОБАВЛЕНО 15/02/2022 14:39 Im gryt, берем схему отсюда и ищем точки подключения http://archive.espec.ws/section298/file19583.html |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/02/2022 13:40 |
На "плетенке" заземления кинескопа нет подходящего разъема под одним из саморезов? |
| VStar47 15/02/2022 14:10 |
Нулевой (или общий) съёмный провод; на фото - смотреть около строчного трансформатора (правая сторона шасси), - должен быть плоский штырёк, наверное . ![]() |
| Im gryt 15/02/2022 14:20 |
ДОБАВЛЕНО 15/02/2022 14:30
| Valeriynew 15/02/2022 14:37 |
Фото сильно "смазанное" и на нем, практически, ничего не видно. Возможно, эта фишка идет на ПК, а та, которая туда уже одета, подойдет куда-то на шасси. |
| Im gryt 15/02/2022 14:39 |
фото макс которое смог загрузи по пикселям |
| Valeriynew 15/02/2022 14:44 |
В крайнем случае пристегни его хомутом к "плетенке" (чтобы никуда не коротнул при переноске) и пускай ТВ работает. Обычно по шлейфах GND всегда дублируется. |
| SASHATOD 15/02/2022 15:03 |
Im gryt, А что без него не работает? ![]() |
| Fanttom 16/02/2022 01:37 |
Если он и раньше висел,незадействованым,то пусть висит.А если ты его отцепил,тогда ищи или возле тюнера,или на ПК(возможно дубль). |
| валентин-сибиряк 19/02/2022 09:59 |
Кто ищет,тот всегда найдёт.Ищи. ![]() |
