SAMSUNG UE32C5000QW включается не сразу и перезагружается | |
| barabanovrs 20/02/2022 10:10 |
Модель телевизора: SAMSUNG UE32C5000QW
Модель блока питания: PD37AF0E_ZDY (BN44-00351R) Модель MAIN: BN41-01549B Модель матрицы: T320FAE1-DB Всем доброго! При включении телевизора появляются напряжения на несколько секунд и пропадают, так пару минут пытается запустится, индикатор мигает 6 раз и гаснет, после включается и так может работать достаточно долго, потом резко пропадает звук, на экране замирает изображение с артефактами и уходит в перезагрузку, потом снова пару минут или сразу может запустится и так по кругу. Прилично греется процессор SEMS18. Не работают порты HDMI, точнее работает один порт HDMI2, на остальных нет сигнала, КЗ на них нет. При отключении шлейфа матрицы тоже самое, но подсветки нет. Прозвонил все транзисторы, электролитов тоже не нашел, все пропаял, заменил SEMS18 без изменений. Прошу помощи. |
| Капитан Немо 22/02/2022 13:41 |
Не после грозы ли случаем? |
| barabanovrs 22/02/2022 14:14 |
Нет не после грозы. Вчера весь день работал без перезагрузки, сегодня при первом включении три раза завис, перезагрузился и опять работает. |
| barabanovrs 05/03/2022 19:55 |
Поставил плату с такого же телевизора и с маркировкой BN41-01549A вместо BN41-01549B работает без переделок, перезагрузок нет, процессор греется прилично точно также как на старой плате, скорее всего дело было всё-таки в памяти. Тему можно закрывать, не вижу кнопки решено. |
