CМА с сушкой wd14h4410e/04 сам включает вентилятор | |
| nms255 24/03/2022 18:23 |
Siemens wd14h4410e/04 с сушкой
Разбирал в связи с заменой подшипников. Заодно промыл все трубки и теплообменник (было очень много ворса). Теперь при включении машины и выбора любой программы сразу включаются оба вентилятора сушки и блокируется дверца, при этом ни на какие кнопки не реагирует, никакие режимы не работают. Если долго держать пуск, выдает ошибку E:09 Датчик ntc живой, 5кОм, на температуру реагирует. Подскажите, что еще посмотреть? |
| nms255 24/03/2022 19:48 |
Сам спросил, сам отвечу. Там 4 ntc датчика, один был в обрыве.
Теперь всё заработало. |
