Дополнительные шлейфы на матрице bbk 40lex-7158/fts2c | |||
| pse1972 30/03/2022 14:00 |
поменял подсветку, собрал. изображение идет вертикальными полосами.
всё цело. матрица цела. Разобрал смотрю на матрице с боку есть 4 небольших шлейфа с контактом. Куда они подключаются? К корыту прижимаются как земля???? может из- за них всё пошло не так?? |
| birluk 30/03/2022 14:40 |
pse1972, ,,уши" приклеены к стеклу. Суши вёсла. |
| bumbox1974 30/03/2022 16:56 |
Нефиг было лезть, если не умеешь. |
| Boris Gorbunkov 30/03/2022 17:20 |
Клиент-жмот ( очередная жертва ютуба ) решил сэкономить на мастере. ![]() |
| bumbox1974 30/03/2022 18:00 |
4 уха - это он как минимум 40-ю матрицу уложил... ![]() |
| pse1972 30/03/2022 18:01 |
А по существу вопроса ? |
| iv-9 30/03/2022 18:04 |
Не думаю, что ТС ломанул уши. Вертикальные полосы, думаю матреху ломанул, когда верх от рамки отрывал. |
| pse1972 30/03/2022 18:10 |
нет , матрица цела, полосы перемещаются по сигналу.
там на заставке, три шарика летают по экрану , вот три полосы с таким же цветом что и шары, перемещаются по экрану(шаров не видно, только полосы) |
| iv-9 30/03/2022 18:14 |
Чудес не бывает. Зачастую дефект - скол, микротрещину только с лупой или микроскопом можно высмотреть Имхо, матрица в утиль. |
| pse1972 30/03/2022 18:17 |
А на счет выше упомянутых шлейфов, "ушей" как их тут назвали. Какую они функцию выполняют? |
| iv-9 30/03/2022 18:26 |
Строчные драйвера. Не оторваны (надорваны) от стекла? |
| pse1972 30/03/2022 18:36 |
Всё цело. посмотрю под лупой |
