MYSTERY MTV-4018LT2 непонятки с подсветкой | |
| rudra00 06/04/2022 19:15 |
..начались после откл. эл. энергии. Подсветка пробивается в середине экрана как вроде светит один стринг из четырех - второй сверху.Тусованеим флейфов светит один третий.Похоже что стринги дохлые. Но и грешу на led-драйвер.Он на отдельной платке https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/ -TV3901-zc02-01c pn 303c3901063 . В ней был лит мертвый , замена ничего не изменила. Схему в поиске не нашел,не понятно как подключены стринги чтоб их проверить. В его составе: AP3039AM и две AP3608EM-G1. Чтоб не вскрывать корыто надо сначала удостовериться в работоспособности этого чуда. |
| iv-9 06/04/2022 19:59 |
Довольно надежный драйвер. Трудно вскрыть корыто?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2022 21:00 Конденсаторы БП по питанию драйвера проверены? |
| Владимир159 06/04/2022 20:39 |
"не понятно как подключены стринги"
каждая из AP3608EM-G1 работает на два канала, стринги проверяются тестером лед подсветки : плюс тестера на плюс емкости , минус тестера на проверяемый стринг, подключенный через ленточный шлейф к выводам 1,2,3,4, и 7,8,9,10 м.сх AP3608EM-G1... как правило, выходные ключи AP3608EM-G1 соединены в параллель.... китайцы специально сделали шлейфами , чтобы задурить голову, а реально идет 5 проводов, один плюс и 4 канала на ключи)) |
| igme 06/04/2022 21:07 |
Информация видимо небесполезная,но боту она ни к чему, верняк... |
| leniin49 06/04/2022 21:10 |
Можете смело менять подсветку, 44 диода, типоразмер 2835 , 3B.
И не надо искать неисправность , где ее нет. |
| Владимир159 06/04/2022 21:10 |
igme,
ДОБАВЛЕНО 06/04/2022 23:11 leniin49, ![]() |
| SyM 06/04/2022 22:39 |
дел |
