LED DEXP F48D7000K нет подсветки | |||
| Дима1 11/04/2022 10:42 |
DEXP F48D7000K main TP.MS3663S.PC821. Телевизор выходит с дежурки и не включается подсветка. После разборки телика были проверены все линейки на исправность светодиодов китайским тестером Пропаяны разъёмы на линейках. Напряжение по время включения поднимается до 20в а затем падает до 0 в.Были убраны 2 резистора 1.6 ОМ для уменьшения тока подсветки. Подсветка не включается. |
| bumbox1974 11/04/2022 15:24 |
А целиком всю подсветку пробовал включить китайским тестером? |
| Дима1 11/04/2022 19:37 |
Конечно пробовал включать. Все работает без нареканий. |
| bumbox1974 11/04/2022 22:16 |
Тогда ищешь ШИМку подсветки, находишь на нее даташит и копаешь обвязку. Если все целое, то меняешь ШИМ. |
| михаил зайцев 16/04/2022 18:24 |
Проверь все линейки только не китайским прибором а други бп |
| Владимир159 16/04/2022 21:17 |
током 400-500 мА |
| vikhrov 16/04/2022 23:00 |
током 400-500 мА ? А зачем таким большим ? Для проверки сотки хватит. |
| litam 17/04/2022 09:04 |
А то, что 20 вольт всего идёт на подсветку, вас не смущает? |
| михаил зайцев 19/04/2022 15:44 |
таки если рвется хотябы один светик так и напряжение будет маленькое |
| litam 19/04/2022 16:25 |
михаил зайцев, иди проспись. |
