ремонт принтера при включение горит красный индикатор
vitaliy89
12/04/2022 10:03
всем привет ! хочу отремонтировать принтер марка samsung ML-16-45 при запуске красная лампочка печка не работает но клиент говорит печка очень сильна грелась а сейчас холодная при включение подскажите на этот деталь как шим контролёр на вход 3 ногу vcc сколько вольт должно приходит ?FSDM0565R ещё не плнятно остольнле напряжение должно куда приходит и сколько ? https://ibb.co/ThS58mr
https://ibb.co/xhns710 к стати на желтый провод не приходит не какое напряжение на шлнйфе есть 24в на красный провод и 5в интересно а на желтый провод должно ли сто идти ?
JohnK
12/04/2022 12:09
Поехали в свой раздел.
vitaliy89
12/04/2022 12:58
а чем здесь не устраивает ?
JohnK
12/04/2022 18:40
vitaliy89 писал:
Здесь устраивает. Вы в ноуты постили. Будьте внимательнее!
И тему оформите по правилам раздела.
igme
12/04/2022 20:43
vitaliy89 писал:
Так в даташите ж написано - при 12В старт, а абсолютное максимальное - 20В. Читаем внимательнее...
vitaliy89
12/04/2022 21:19
JohnK, а я что то как не обратил внимания что написал в другую тему .
ДОБАВЛЕНО 13/04/2022 00:39
igme, а сейчас он если горит красный индикатор в режиме ожидание старта должно быть 12в теперь надо найти мне эту ногу 3 на каторую идёдллжно 12в к статти не порядку в плате вот через ногу чтоле идёт . С этой стороны ноги идут 3 и с другой стороны 3 и вот нужно найти нкжную ногу 3ногу vcc как эта зделать ? https://ltdfoto.ru/image/MrwMe7
igme
12/04/2022 22:40
vitaliy89 писал:
улыбка ??? Серъёзна что-ли? Не можете найти 3-ю ногу?
Ну так эта...делов на три копейки...открываем даташит https://www.radioradar.net/files.html?fid=617363 открываем 3-ю страницу, смотрим Pin Cofiguration, слева направо считаем ноги подряд, один, два, три - ну вот она и есть... Да, меряйте аккуратно, на 6-й ноге, как видно, там сетевое выпрямленное напряжение присутствует, т. е. в районе 310 В улыбка
vitaliy89
13/04/2022 07:06
igme, нашёл по схеме но схема от другого принтера тоже samsung вот схема вызвонил эта шимка идёт как раз FSDM0565R а кандицатор там с10 35v/22 микрофорота как раз с него идет на шим 3 ногу и приходит на неё 14в эта без нагрузки а если дать нагрузку должно пойти те самые 20в правильно мне на одном форуме сказали печку капать надо похоже он целый .
vitaliy89
13/04/2022 07:37
а при нагрузке есть 16в на блоке как раз на желтый провод и не идёт 24в остальные есть 24в и 5в есть значит шимка исправна или нет ?
Сообщение Администрации :
Внимание!Уважаемый участник, я вас просил оформить тему в соответствии с правилами раздела. Сутки вам еще дам. Потом будете обсуждать в корзине, ну или в бане.
https://ibb.co/59qQ72p
igme
13/04/2022 18:17
vitaliy89 писал:
Питтание на неё норм. Если на выходе тоже всё норм - значит исправна. Печку тоже смотреть надо...
vitaliy89 писал:
Ну 24 не напрямую с шимки же, где-то там дальше стабилизатор какой стоит или ещё что, а может с транформатора снимается. Смотрите, у меня под рукой принетров самсунг нету. Можете показать вашу схему, если есть затыки, можно глянуть...
vitaliy89
13/04/2022 20:39
в печки капат начал нашёл термопридохрлнитель как его прозаанить не прозвонку не чего не показывает это в самой печки стоит да по датишету смотрел я про FSDM0565R ну там так и написано 14 и на вых 20в а умкня 14в/16 в может где какого не хватает напрчжение на свой принтер не нашёл схему только то что выложил выше а откуда тода 24в идёт ? https://ltdfoto.ru/image/MrReas
igme
13/04/2022 21:17
vitaliy89 писал:
Вот только хотел сказать, чтобы проверить элементарное, как раз его...
Ну так если не звонится - сдох значит, менять, ПОМЕР, по-русски говоря. Ну или можно попробовать включить с перемычкой. Зачастую термопредохранители дохнут спонтанно...
vitaliy89 писал:
А, пардон, не заметил. Значит насколько я вижу по этой схеме - +24VS2 это напряжение, которое идёт не на этот разъём, а С этого разъёма, и идёт на TLP3061F. Даташит говорит, что это фото-симистор (о как!). Пока это всё, что видно из схемы. Вы попробуйте запустить печку, заменив предохранитель или закоротив, и смотрите результат. Если 24VS2 не появится (мне пока непонятно, должно ли оно быть всегда или по какому-то сигналу подаваться) - будем думать дальше.
vitaliy89
14/04/2022 05:14
igme, но я мерил этот термо датчик на прозвонки не показал на омох тоже тишина на 200ком не чего а вот на 2мгом показал окола 270 мили думаю если он проверяется на сопротивление тогда он сдох да по Русске говоря улыбка так а как с перемычки включить ? Замкнуть перемычку на термо датчик там ещё стоят термо предохранитель их 2шт но они звониться на прозвонке показывает целые там ещё лампа накаливания тоже звониться похоже целая а вот с термодачикам под вопросом вот мне и надо как то запустит без него чтобы убедиться что это он . TLP3061F а сколько на него приходить должно на него я не подумал https://ltdfoto.ru/image/MrdX6f
https://ltdfoto.ru/image/MrdBBY
https://ltdfoto.ru/image/MrdOg3
https://ltdfoto.ru/image/Mrdhoh так куда мне перемычку ставить на предохранитель или термо датчик ?
roma48
14/04/2022 06:27
В конце эпопеи окажется, что концевик передней крышки не работает (или задней). К тому же он при включении просыпается 30 сек.
Пациент умер при вскрытии.
vitaliy89
14/04/2022 08:50
есть подозрение что термо датчик уиер ели он не звонится был бы рабочий термо датчики проверил бы а так только подозрение на него .
vitaliy89
14/04/2022 09:25
TLP3061F не понятно что эта на своем блоке не вижу может трасформатор ? https://ibb.co/nwf7mKK похоже термо датчик не продают такие на этом ремонт стал где такой термодачик найти .
FreddikMerfi
14/04/2022 11:03
roma48, а я ставлю на то что в конце эпопеи на 17 странице (так же как автор темы писал в другом разделе, про аккумулятор на телефоне), окажеться что просто счётчик страниц 2000 листов остановился! Этой болезнью страдают ML1641 и как раз ML1645. Симпомы те же и ремонтиться за 30 секунд.
JohnK
14/04/2022 11:48
Тема перенесена по причине игнорирования правил раздела и требований модератора. Будут пререкания афтар получит бан.
igme
14/04/2022 19:21
Стоп-стоп! Выше вы писали про термопредохранитель.
vitaliy89 писал:
Я про него и отвечал. Его можно замкнуть для теста. А если это всё выше было про термодатчик написано - это СОВСЕМ другая история, определитесь! Термодатчик да, может иметь сопротивление на сотни килоом.
vitaliy89 писал:
Я выше писал что это, смотрел по схеме. Если схема отличается - может на плате у вас его и нет, это я не в курсе...
