| sanji99 26/04/2022 10:43 |
| Stas1987 писал: | Здравствуйте. Не включается после грозы плата Detech dt-h81. Нет дежурного напряжения 3.3 В. Сеть не греется, хаб на ощупь тоже. Но сильно греется стабилизатор SE5120 (U43 на плате), выход с землей в коротком. Выход этого стабилизатора идет на B10 pci-e. Снял этот стабилизатор, кз осталось, также в кз C93 и C94 возле хаба. Сопротивление линий data usb 470, но на 2-х портах 440, должно быть одинаковое ? Получается проблема в хабе mobdro kodi?
 | [b]
I got this,..
