Отсутствует старт компьютерного БП | |
| oklahamas 30/04/2022 10:36 |
Всем доброго времени суток!
Модель БП неизвестна, собрана на AT2005B, дежурка на C3150, мощность составляет 350 ватт. Что присутствует: -напряжение питания +5v на PS-ON -напряжение питания +5v дежурка -напряжение питания ШИМ на 15 ножке +5v -присутствует пила на 8 ножке ШИМ -присутствует меандр на 9 и 10 ножках -напряжение на высоковольтных конденсаторах по 148v -импульсы на вторичной обмотке трансформатора нормальные, без дополнительных пульсаций Что было сделано: -провел визуальный осмотр (все в порядке) -проверил все транзисторы, диоды и стабилитроны -заменил TL431 (потом проверил оказались рабочие) -проверил электролитические 10.0.0.0.1 192.168.1.254 конденсаторы, кроме высоковольтных и тех которые стоят на выходных линиях питания, обнаружил 2 конденсатора на 10мкФ 50в, которые стоят на входной цепи питания рядом с силовыми транзисторами D209L, с завышенным ESR 20 и 47 Ом, оба заменил -предохранитель целый, не выгорает -в подозрительных местах пропаял выводы компонентов -на всякий случай заменил ШИМ -напряжения на линиях 3.3v, 5v, 12v все по нулям В итоге ничего не поменялось, БП не стартует, подскажите, что еще упустил??? |
