удаление | |
| llark 10/05/2022 22:04 |
попался такой термопот при нажатии налива и попытке включения помпы гас LCD экран как при отключении от сети.
стал проверять ёмкости китайским экспресс тестером все нормальные а потом ещё разок мультиметром UT181 и вот он у ёмкости 22мкФ 350в показал только 8 мкФ, расчехлил мостовой RCL- метр и точно вместо 22 на частоте 100Гц всего 2 мкФ и 1,5 кОм ESR на более высоких частотах совсем беда. заменил её и всё стало норм. и да в схеме не хватает одного резистора R5 на 300 ом как писал кто-то выше . ОН стоит в разрыве от входа 220 в (синий провод) общего для нагревателей и общей точки для защитных помехоподавляющих цепочек на конденсаторе 100n, резисторе 1M и варисторе 10v391(на схеме их номиналы не указаны). этот резистор выполняет двоякую функцию в случае превышения напряжения сети выше 270 вольт открывается варистор и жжёт его нафиг защищая остальную схему. в обычной жизни варистор в купе с LC цепочкой подавляет импульсные помехи. в случае если приходит такой термопот с сгоревшим R5 , но целыми D1 и R0, сперва смотрим на предмет пробоя этого варистора. Работать должно и без варистора(если он пробит и его выкусить), но тогда возможны другие неприятные варианты дальнейших поломок(отказ ТЭН к примеру). ПС китайские эти безделушки показывали 22мкФ и ESR 0,04 у проблемного конденсатора, зарекся я ими что либо измерять, и вот опять. |
| xarl 11/05/2022 10:18 |
llark, удаление. |
